ВОзможно глупый вопрос, но ... как работать с Global ?
Вот мой Global.asax.cs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Суть такова что хочу их использовать на любой АСП-страничке. ПО умолчанию они private , но я одну установил как public , но при обращение к обьекту Global я не вижу в списке свойств моей хранимой процедуры. Как ее сделать видимой ? Такая же штука с функциями - если пишу свои то их не видно. Помогите чайнику. ... |
| 28.02.2006, 12:18 |
А как именно обращаешься? Сергей ... |
| 28.02.2006, 15:45 |
public static надо писать Max Pro ... |
| 28.02.2006, 20:26 |
Max Propublic static надо писать Max Pro Спасибо :) Уже разобрался :) Но в моей книжке такого ен пишет ... Пишет public - глобальное видение :) ... |
| 28.02.2006, 21:52 |
Krolikoff Пишет public - глобальное видение :) Это раньше было до 6-й Студии включительно. С появлением .NET всё переиначили. ... |
| 01.03.2006, 13:12 |
<%@ Application Language="C#" %> <script runat="server"> public DateTime CurrentTime = DateTime.Now; .................. public partial class Products : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Label1.Text = (Context.ApplicationInstance as ASP.global_asax).CurrentTime.ToString(); } MVP ASP.NET ... |
| 01.03.2006, 13:54 |
Max Propublic static надо писать Max Pro Это помогло, но если я в процедуре обьявленной как public static захочу обратиться к обьекту Server то ничего не выходит - пишет что такой не существует :) А если static убрать то работает :) Что за ерунда ? :) ... |
| 01.03.2006, 19:48 |
ИМХО в объекте Global нужно создавать только public static методы. А для обращения к объекту Server из этих методов делай так: Код: plaintext 1. ... |
| 05.03.2006, 21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392916]: |
151ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 442ms |
