Реализация удаления из DataGrid
sqlCn:=FbConnection1; sqlstr:='delete from user_project where user_project.id_uproject='+DataGrid1.SelectedItem.cells[0].text+''; sqlCmd:=FbCommand.Create(sqlstr,sqlCn); sqlCn.Open; sqltrans:=sqlCn.BeginTransaction; Такая схема не работает т.к. требуеться сначала выбрать строку(а это невозможно потому что на select повешано редактирование записи). Каким образом возможно обойти эту ситуацию, что бы получить значение грида, запись которой нужно удалить. ... |
| 03.03.2006, 20:00 |
inspirion sqlCn:=FbConnection1; sqlstr:='delete from user_project where user_project.id_uproject='+DataGrid1.SelectedItem.cells[0].text+''; sqlCmd:=FbCommand.Create(sqlstr,sqlCn); sqlCn.Open; sqltrans:=sqlCn.BeginTransaction; Такая схема не работает т.к. требуеться сначала выбрать строку(а это невозможно потому что на select повешано редактирование записи). Каким образом возможно обойти эту ситуацию, что бы получить значение грида, запись которой нужно удалить. автор потому что на select повешано редактирование записи тебе удалять по значению в гриде надоть??? тогда нужна еще одна кнопка типа ЕДИТ или ДЕЛИТ... (не забудь обновить данные... и снова привязаться...) А если тебе из базы значение удалить надо(что одно и тоже... :)) ) сделай запрос, а потом заново "привяжи грид"... http://www.aspnetmania.com/Articles/Article.aspx?ID=3 ... |
| 05.03.2006, 21:39 |
serg sky inspirion sqlCn:=FbConnection1; sqlstr:='delete from user_project where user_project.id_uproject='+DataGrid1.SelectedItem.cells[0].text+''; sqlCmd:=FbCommand.Create(sqlstr,sqlCn); sqlCn.Open; sqltrans:=sqlCn.BeginTransaction; Такая схема не работает т.к. требуеться сначала выбрать строку(а это невозможно потому что на select повешано редактирование записи). Каким образом возможно обойти эту ситуацию, что бы получить значение грида, запись которой нужно удалить. автор потому что на select повешано редактирование записи тебе удалять по значению в гриде надоть??? тогда нужна еще одна кнопка типа ЕДИТ или ДЕЛИТ... (не забудь обновить данные... и снова привязаться...) А если тебе из базы значение удалить надо(что одно и тоже... :)) ) сделай запрос, а потом заново "привяжи грид"... http://www.aspnetmania.com/Articles/Article.aspx?ID=3 тут у меня еще вопрос по привязке данных есть переменная которая привязана к TextBox так txtCompanyName.DataBindings.Add("Text", client.companyname, ""); дальше этак переменная изменила свое значение - какая функция заставит изменить значение txtCompanyName.Text и обратное действие ... |
| 09.03.2006, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392902]: |
62ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 370ms |
