DateTime problem
Всем доброго!!! Есть вопрос. На форме имеется DataGrid и DropdownList, кторый содержит дату, но она в формате string? но выглядит как (dd/mm/yyyy)-формат. Через DropdownList задается фильтр к DataGrid-у. Фильт работает нормально, но время от времени происходят ошибки, при передачи значения DataGrid-у SQL server путает местами день и месяц и это продолжается до тех пор пока не перезапускаем сервисы сервера. Коапались, прочитали много о формате даты, пробовали менять и региональные стандарты как на сервере так и на клиенте. Не помогает. Прошу высказаться по этому поводу, что думаете? в чем может быть проблема? Где копать-то???? -- Спасибо... ... |
| 10.03.2006, 09:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392900]: |
201ms |
| others: | 244ms |
| total: | 506ms |
