Каким образом перехитрить Page_load
Подскажите каким образом возможно реализовать следующие. На основной форме размещаю два пользовательских элемента управления (1. Элемент авторизации, 2. Элемент выхода). Соответсвенно когда пользователь еще не авторизовался то ему показываеться элемент в котором он должен ввести логин и пароль, а если авторизация прошла то элемент Имя пользователя и кнопку выхода. Так вот вся проблемма в том что не могу придумать как своевременно, без задержки на одну операции менять элменты. procedure TWebForm1.Page_Load(sender: System.Object; e: System.EventArgs); var usc,usc1: UserControl; begin if (Session['id_user']=nil) or (Session['id_user'].ToString='0') then begin usc:=FindControl('UserControl3') as UserControl; usc.Visible:=true; usc1:=FindControl('UserControl4') as UserControl; usc1.Visible:=false; Session.Add('id_user','0'); end; if (Session['id_user']<>nil) and (Session['id_user'].ToString<>'0') then begin usc:=FindControl('UserControl3') as UserControl; usc.Visible:=false; usc1:=FindControl('UserControl4') as UserControl; usc1.Visible:=true; end; end; а при нажатии на клавишу вход делаю Session.Add('id_user','3'); ... |
| 15.03.2006, 10:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392871]: |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 300ms |
