персонализация и аутентификация
Аутентификация на основе форм, данные о пользователях хранятся в бд, нужно ли создавать отдельный куки для персонализации рользователя или можно использовать тот который создаётся при аутентификации? и как вообще это лучше сделать? ... |
| 10.03.2006, 12:06 |
alneoАутентификация на основе форм, данные о пользователях хранятся в бд, нужно ли создавать отдельный куки для персонализации рользователя или можно использовать тот который создаётся при аутентификации? и как вообще это лучше сделать? У меня два login-а в SQL Server - один имеет право только на чтение , другой ещё и на запись ! При аутентификация на основе форм происходит чтение имени пользователя и зашифрованного пароля из таблицы БД и роли и если аутентификация проходит страничка получает SQL Connection , в котором прописаны login и password , в соответствие с назначенной ролью . Всё работает без куки ! ... |
| 16.03.2006, 13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392855]: |
144ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 398ms |
