Windows аутентификация
Здравствуйте, уважаемые! Нужна помощь в следующем: У всех пользователей MSIE 6 SP1. Все пользователи домена DOMAIN.Local Сервер Windows 2000 + .NET 2.0 У каждого пользователя должен быть доступ только к его разделу сайта, причём требуется, чтобы пользователь авторизовался на сайте именно с тем именем, с которым он зашёл в Windows, автоматически при открытии любого раздела сайта. Вопросы: 1. Есть ли примеры? 2. Какие настройки нужно обязательно сделать в IIS? 3. Какие есть методы реализации данной задачи? 4. В какую сторону нужно копать? Просьба: Я начал изучение ASP .NET буквально вчера, поэтому, пожалуйста, если можно, то поподробнее. P.S. У меня есть MS Visual Wew Developer Express, есть ли где в сети полезные Starter Kits с реализацией Intranet ASP .NET applications, использующих аутентификацию Windows? Всем заранее спасибо )) ... |
| 16.03.2006, 08:59 |
Строка поиска в MSDN "JScript ActiveXObject network login". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 16.03.2006, 09:31 |
не о том он спрашивает. в приложении в web.config надо поставить <identity impersonate="true" /> в Ie надо включить в настройках флажок enable integrated windows authorization в iis в безопасности убрать анонимый доступ и включить windows аутентификацию ... |
| 16.03.2006, 09:58 |
monstrUне о том он спрашивает. в приложении в web.config надо поставить <identity impersonate="true" /> в Ie надо включить в настройках флажок enable integrated windows authorization в iis в безопасности убрать анонимый доступ и включить windows аутентификацию Хорошая тема! А потом как вытянуть имя пользователя? ... |
| 16.03.2006, 13:33 |
Context.User.Identity.Name ... |
| 16.03.2006, 14:02 |
<identity impersonate="true" /> необязательно включать, с этим можно и проблем поиметь с безопасностью лишних. достаточно в IIS настроить Windows-аутентификацию и убрать анонимный доступ. После этого имя пользователя можно вытаскивать из Request.ServerVariables["AUTH_USER"] ... |
| 16.03.2006, 15:30 |
А подскажите как в IIS отключить анонимный доступ? Чот я не нашёл настройки :( ... |
| 20.03.2006, 06:56 |
Простите, уже нашёл :) ... |
| 20.03.2006, 07:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392845]: |
169ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 503ms |
