Could not find stored procedure ошибка
Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему. При обращении к базе возникает ошибка Could not find stored procedure Причем, и на домашнем компе и на бесплатном хостинге aspspider.net все ОК. Проблемы на других - платных :-( При этом они вроде как поддерживают вложенные процедуры. ... |
| 20.03.2006, 10:31 |
Забыл написать, что эта проблема и с SQL server 2000 и с 2005 Express ... |
| 20.03.2006, 10:38 |
а права на исполнение процедур выданы пользователям? ... |
| 20.03.2006, 11:30 |
vladgrigа права на исполнение процедур выданы пользователям? Извините за вопрос чайника. А где это можно увидеть? ... |
| 20.03.2006, 11:53 |
авторИзвините за вопрос чайника. Извиняю - сам не хацкер... авторА где это можно увидеть? вообще то я не знаю как у тебя всё там построено - где находиться БД (на какой машине) - как устроена авторизация в приложении и т.д. Просто когда устраиваешь доступ к БД из ASP.NET нужно в БД прописывать пользователя ASP.NET и каждому объекту БД выдавать права на исполнение поцедур, чтение\запись в таблицы... Пример с пользователем ASP.NET - по умолчанию... Посмотреть можно вызвав Enterprise Manager сиквела - там видно какие пользователи какими правами обладают и какие объекты разрешены этим пользователям... Более подробно писать не буду - уж очень нудно... Извини... ... |
| 20.03.2006, 12:05 |
vladgrig авторИзвините за вопрос чайника. Извиняю - сам не хацкер... авторА где это можно увидеть? вообще то я не знаю как у тебя всё там построено - где находиться БД (на какой машине) - как устроена авторизация в приложении и т.д. Просто когда устраиваешь доступ к БД из ASP.NET нужно в БД прописывать пользователя ASP.NET и каждому объекту БД выдавать права на исполнение поцедур, чтение\запись в таблицы... Пример с пользователем ASP.NET - по умолчанию... Посмотреть можно вызвав Enterprise Manager сиквела - там видно какие пользователи какими правами обладают и какие объекты разрешены этим пользователям... Более подробно писать не буду - уж очень нудно... Извини... Если разрешать всем. Это для guest и public ? ... |
| 20.03.2006, 12:27 |
авторЕсли разрешать всем. Это для guest и public ? типо того - только по ходу дела это такие же пользователи твоего локального компа как и все остальные и ASP.NET в их число не входит - и, кстати, конкретно не советую этого делать - чревато серьёзными проблемами безопасности... P.S. а почему не прописать непосредственно ASP.NET???!!! ... |
| 20.03.2006, 12:35 |
вот посмотри как добывить юзера ASP.NET в SQL2000... файл с названием ASP.NET_to_SQL2000.wmv (651 Kb) P.S. кстати очень интересует мнение форумчан - нужен ли в жизни такой проект и насколько он актуален - если признаете его право на жизнь - жду от вас поддержки... ЗЫ - проект только начинает свой путь- поэтому представленная ссылка - это ссылка на тест-страничку - доделывать буду со временем... ... |
| 20.03.2006, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392841]: |
186ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 537ms |
