Как добавить цветной текст в TextBox или в Panel
Добрый день! делаю чат, столкнулся с проблемой. Как добавить цветной текст в TextBox или в Panel? Может для этих целей используется что-то другое? работаю в vs2005 на С# в качестве платы могу прислать код для выполнения хранимой процедуры sql server и получение из нее данных ... |
| 22.03.2006, 21:26 |
авторв качестве платы могу прислать код для выполнения хранимой процедуры sql server и получение из нее данных Классно...!!! ;) авторМожет для этих целей используется что-то другое? а обычный Label не устроит отца русской демократии?... Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. ... |
| 22.03.2006, 21:40 |
Вот единственное что я смог придумать наверно это будет долго грузиться может есть еще какие варианты? protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { for (int x = 0; x < 5; x++)//для всех строк из базы { string label2 = "label_" + x.ToString(); Label label3 = new Label(); label3.Text = "сообщение<br />"; //из базы label3.ForeColor = Color.Blue; //из базы label3.ID = "label2"; string label4 = "lb_" + x.ToString(); LinkButton lb = new LinkButton(); lb.Text = "от кого:"; //из базы lb.ForeColor = Color.Green; //из базы lb.ID = "lb"; string label5 = "lb2_" + x.ToString(); LinkButton lb2 = new LinkButton(); lb2.Text = "кому:"; //из базы lb2.ForeColor = Color.Red; //из базы lb2.ID = "lb2"; Panel4.Controls.Add(lb); Panel4.Controls.Add(lb2); Panel4.Controls.Add(label3); } } код для выполнения хранимой процедуры sql server и получение из нее данных using System.Data.SqlClient; SqlConnection SqlConnection1 = new SqlConnection(); SqlConnection1.ConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings.Get("strConn"); //создание команды SqlCommand SqlCommand3 = new SqlCommand(); SqlCommand3.Connection = SqlConnection1; SqlCommand3.CommandText = "item_user"; //="название процедуры" SqlCommand3.CommandType = CommandType.StoredProcedure; //добавляем параметры (передаваемые процедуре) SqlCommand3.Parameters.Add("@selected_user", SqlDbType.Int); //задаем параметрам значения SqlCommand3.Parameters["@selected_user"].Value = Convert.ToInt16(ListBox1.SelectedValue); SqlConnection1.Open();//открываем соед SqlCommand3.ExecuteNonQuery();//выполняем процедуру //сщздаем адаптер и датасет SqlDataAdapter SqlDataAdapter3 = new SqlDataAdapter(); SqlDataAdapter3.SelectCommand = SqlCommand3; DataSet DataSet3 = new DataSet(); //получаем данные из процедуры в таблицу "user2" SqlDataAdapter3.Fill(DataSet3, "user2"); SqlConnection1.Close(); //получаем таблицу из датасет DataTable user2 = DataSet3.Tables["user2"]; //используем DataRow Row1 = user2.Rows[0]; Label5.Text = Row1["nik"].ToString(); Label6.Text = Row1["year"].ToString() + " лет"; Label7.Text = Row1["mail"].ToString(); HyperLink1.NavigateUrl = Row1["url"].ToString(); ImageButton1.ImageUrl = Row1["img"].ToString(); TextBox4.Text = Row1["comment"].ToString(); DataSet3.Clear(); процедура которую выполняют if object_id('item_user') is not null drop proc item_user go create proc item_user @selected_user int as select nik, [year], mail, url, img, comment from [user] where [user_id]=@selected_user go ... |
| 23.03.2006, 21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392825]: |
145ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 425ms |
