Ошибка при передачи DataKey!
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Имеется DataGrid, в который выгружается таблица из БД. В DataGrid есть колонка Select (SelectComand). При нажатии на неё открывается форма редактирования записи. Для этого мне необходимо передавать ID записи (брать из DataGrid) в форму редактирования. Для этого у меня используется: DataGrid1.DataKeys(DataGrid1.SelectedIndex) Вот он почему-то начал передавать не значение DataKey, а DataGrid1.SelectedIndex, после последних изменений! Т.е. раньше это всё нормально работало! Подскажите если знаете в чём причина. ... |
| 24.03.2006, 06:47 |
Забыл сообщить, приложение выдаёт ошибку: Row handle is invalid. ... |
| 24.03.2006, 06:48 |
Изменения ктороые я делал (после чего перестало работать), касались добавления в этот DataGrid нескольких дополнительных полей! Попытался вернуть назад всё - результат ноль! :( Может хоть кто-то сталкивался с такой проблемой? Может я что-то не правильно делаю? Посоветуйте, пожалуйста! ... |
| 27.03.2006, 06:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392815]: |
162ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 478ms |
