подмена данных
Доброе время суток! есть такая проблема, в "КристалРепорте" это решалось, а в "Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition" не смог найти. колонка в "GridView" содержит данные "True" и "False", как можно заменить на другое, например "Включено" или "Выключено"? данные берутся с MS SQL 2000. если это не имеет общее с ASP.NET, то дико извиняюсь ... |
| 17.03.2006, 20:59 |
подмена данных
Можно например конвертнуть колонку в Template Column и прописать в Custom Binding например Код: plaintext хотя точно не скажу так ли это в Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition. Можно также в запросе поле добавить. ... |
| 23.03.2006, 23:17 |
подмена данных
Спасибо Антон, я пытался подобное делать, но что то у меня не получилось, запрос формируется напрямую и похоже вычисления не обрабатываются. скорее всего придеться формировать временную промежуточную таблицу, в ней производить изменения и выводить, получится дольше и теряется вся динамика и получиться что технология .Net просто фикция, либо придется изучать все SQL функции VSNet2003, не может новый продукт не поддерживать даже возможности CR8.5 ... |
| 27.03.2006, 09:16 |
подмена данных
| 27.03.2006, 09:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=AwareCons&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
183ms |
45ms |
| others: | 727ms |
| total: | 1013ms |
