XML в дотнет
Как получить результат в string после преобразования через xslt?? Нужно ручками обрезать кой-чего Вот код XslTransform xslTran = new XslTransform(); xslTran.Load(Context.Server.MapPath(@"\SMT\XSLT\transform.xslt")); this.Response.Clear(); this.Response.Buffer=true; System.IO.StringWriter swr = new System.IO.StringWriter(); xslTran.Transform(xml, null, swr); А дальше что делать? Как получить стринг из Writer'a? Меня просто бесит дотнетовская модель XML. Всё есть кроме самого необходимого. И в МСДН ничего по этому поводу. ... |
| 28.03.2006, 14:38 |
XML в дотнет
Собственно говоря, проблема в том, что transform засовывает в результат хидер, который мне совершенно не нужен ... |
| 28.03.2006, 14:39 |
XML в дотнет
А что за хидер Вас смущает, если не секрет? ... |
| 28.03.2006, 16:05 |
XML в дотнет
а строку получить просто: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.03.2006, 16:11 |
XML в дотнет
Хидер смущает тем, что он имеет энкодинг утф-8 и Эксель свой хмл не понимает ... |
| 28.03.2006, 16:17 |
XML в дотнет
Random_GoodmanХидер смущает тем, что он имеет энкодинг утф-8 и Эксель свой хмл не понимает Тогда, может, правильный эенкодинг ему ставить? Если устраивает - напишу пример - как. ... |
| 28.03.2006, 16:20 |
XML в дотнет
Был бы очень благодарен; проблема в том, что у оригинального ХМЛ-файла ексель энкодинга вообще нет. А этот ХМЛ Эксель просто запихивает в первую ячейку и все. ... |
| 28.03.2006, 16:22 |
XML в дотнет
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Результат трансформации будет в кодировке windows-2151 ... |
| 28.03.2006, 16:41 |
XML в дотнет
leo ReshРезультат трансформации будет в кодировке windows-2151 1251 конечно. Опечатался. ... |
| 28.03.2006, 18:21 |
XML в дотнет
Еще 2 тупых вопроса: 1) Почему <xsl:for-each select='Sheet'> <Worksheet> <xsl:attribute name="ss:Name"><xsl:value-of select='Name'></xsl:value-of></xsl:attribute> <xsl:apply-templates select="XSheets"></xsl:apply-templates> </Worksheet> </xsl:for-each> </Workbook> </xsl:template> <xsl:template match="XSheets">434 </xsl:template> Не работает? Зато <xsl:for-each select='Sheet'> <Worksheet> <xsl:attribute name="ss:Name"><xsl:value-of select='Name'></xsl:value-of></xsl:attribute> 434 </Worksheet> </xsl:for-each> </Workbook> </xsl:template> <xsl:template match="XSheets">434 </xsl:template> превосходно работает? 2) Как в XSLT правильно выбрать значение атрибута родительского элемента? ... |
| 28.03.2006, 18:22 |
XML в дотнет
leo Resh leo ReshРезультат трансформации будет в кодировке windows-2151 1251 конечно. Опечатался. Спаксиб огромное! ... |
| 28.03.2006, 18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392795]: |
185ms |
27ms |
| others: | 238ms |
| total: | 487ms |
