javascript
Привет! Объясните почему если пишу (dg - DataGrid): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. то при нажатии получаю сообщение "Undefined", хотя SelectedIndex=0. Пробывал вместо SelectedIndex обращаться к другим свойствам - результат тот же. Подскажите, где грабли. Спасибо. ... |
| 31.03.2006, 17:15 |
javascript
ItemDataBound вызываеться до рендера контрола - может в этом и замута с ClientID. Ты проверял ClientID то пишеться и совпадает ли он с реальным? ... |
| 31.03.2006, 19:10 |
javascript
ItemDataBound вызывается даже до того, этот самый Item добавляется к гриду. Поэтому никакого ClientId у него нет и быть не может. Контрол просто "не знает" где на странице он будет выведен и будет ли выведен вообще. ... |
| 02.04.2006, 02:29 |
javascript
Bug69до того, этот самый Item добавляется к гриду. Поэтому никакого ClientId у него нет и быть не может. В скрипте ClientId не Itema, а грида! Причем в отладчике проверял, значение есть (совпадает с именем DataGrida: dg). Причем есть даже ClientId Itema: dg__ctl2. Только после первого обращения к этому св-ву превращается в dg_dg__ctl2. Причем в скрипте стоит проверка на !null контрола. Т.е. контрол найден, просто к камому свойству не обратись, пишет не определено. Кто-нибудь может дать вразумительное объяснение происходящему? ... |
| 03.04.2006, 10:34 |
javascript
У меня закралось страшное предположение о том что ты из ява скрипта хочешь до серверных свойств контрола дотянуться(SelectedIndex)? Я прав? ... |
| 03.04.2006, 18:30 |
javascript
SergAlex У меня закралось страшное предположение о том что ты из ява скрипта хочешь до серверных свойств контрола дотянуться(SelectedIndex)? Я прав? Сбываются мои самые страшные предположения, в смысле, что это серверное св-во и с клиента к нему никак не достучаться? ... |
| 03.04.2006, 19:10 |
javascript
Лучше написать, чего хочется получить в результате, тогда можно дать нормальный ответ. ... |
| 03.04.2006, 19:40 |
javascript
Axeleron Лучше написать, чего хочется получить в результате, тогда можно дать нормальный ответ. Окей, просто в соответствующей ветке ответов 0 ( DataGrid ) lustig Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как сделать, чтоб DataGrid.SelectedIndex изменялся соответственно нажатию мыши и стрелок клавиатуры? Спасибо. Решение, которое в итоге нажимает select на gotdotnet я нашел, но оно вызывает перегрузку страницы, хочется на клиенте. Любой коммерческий грид это умеет (Dev, tms, 1cweb). Нашел бы ломаный давно б уже плюнул воевать со стандартным гридом. Так на нашем базаре только win компаненты есть. Тут многие гуру отстаивали стандартный грид, может все-таки есть решение? Спасибо. ... |
| 04.04.2006, 11:05 |
javascript
Есть! Найдите и подключите AJAX. Поискать можно хотя бы тут . В поиске введите 'datagrid ajax'. ... |
| 04.04.2006, 12:12 |
javascript
Axeleron Есть! Найдите и подключите AJAX. Поискать можно хотя бы тут. В поиске введите 'datagrid ajax'. System Requirements * Supported Operating Systems: Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP Required Software: * Microsoft .NET Framework Version 2.0, available here * IE 5.01 or later: You must also be running Microsoft Internet Explorer 5.01 or later for all installations of the .NET Framework. Optional Software: * Visual Studio 2005 or Visual Web Developer Express Edition (free download) Я использую fw1.1 и vs2003. ... |
| 06.04.2006, 15:53 |
javascript
вы просто хотите передвигать строчку с выделением, или еще что? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.04.2006, 15:57 |
javascript
При известном желании всё заработает и под fw1.1 и vs2003. Поищите в google - там этого добра полно. ... |
| 06.04.2006, 20:07 |
javascript
profil передвигать строчку с выделением Для начала именно это. Но в итоге, конечно, чтобы сервер при перегрузке страницы мог "узнать", какая строчка выделена (например: при нажатии кнопки аля править-карточка можно было узнать Id выделеной записи). ... |
| 07.04.2006, 09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392749]: |
30ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 375ms |
