Ошибка типа <add assembly="*"/>
Кто-нибудь знает как победить ошибку типа Код: plaintext ... |
| 10.02.2006, 11:40 |
у меня были подобные проблеммы из-зи службы индексирвания Indexing Service (cisvc.exe), но могут быть и другие причины, типа антивирус или еще что... выяснял с помощью проги Unblocker ... |
| 10.02.2006, 16:15 |
profilу меня были подобные проблеммы из-зи службы индексирвания Indexing Service (cisvc.exe) А эта служба нужна зачем вообще? Если я её отключу, то что будет? ... |
| 10.02.2006, 18:20 |
http://winfaq.by.ru/www/windows_xp/02_09/204101769f.htm по идее, надо как-то запретить ей индексировать файлы проекта, как - хз, не разбирался.. если вдруг узнаешь - сообщи, пожалуйста :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.02.2006, 18:23 |
profil если вдруг узнаешь - сообщи, пожалуйста :) Ну я галочку снял - смотри рисунок. ... |
| 10.02.2006, 19:30 |
всё равно появляется :-( Max Pro ... |
| 10.02.2006, 23:25 |
У меня такая ботва периодически появляется из-за компонента dune5.datetimepicker. Лечится двумя путями 1. CopyLocal=false, потом компиляция, потом true 2. перенес рабочий IIS c локала на сервер и все прошло. Причем эта ошибка тока на локале, после копирования на сервер провайдера ( win2003) все работает тип топ. Имхо это косяки iis на win xp prof. ... |
| 11.02.2006, 22:58 |
скачайте Unblocker и посмотрите, что на самом деле держит ресурс Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.02.2006, 14:45 |
он же позволяет и освободить ресурс Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.02.2006, 14:46 |
big-dukeУ меня такая ботва периодически появляется из-за компонента dune5.datetimepicker. Лечится двумя путями 1. CopyLocal=false, потом компиляция, потом true 2. перенес рабочий IIS c локала на сервер и все прошло. Причем эта ошибка тока на локале, после копирования на сервер провайдера ( win2003) все работает тип топ. Имхо это косяки iis на win xp prof. неправильная твоя ихма, так как у меня 2003-й. Скачать анблокер было бы неплохо, но где скачать, как скачать? ... |
| 13.02.2006, 17:57 |
profil http://ccollomb.free.fr/unlocker/ Ещё не пробовал, но уже нравится. Сразу видно - вещь ... |
| 14.02.2006, 10:29 |
Анлокер проставил. Поразило, что программа работает на всех языках, включая русский. Однако, пока не понятно как использовать. Как разблокировать файл вроде ясно, но вот как лечить <add assembly="*"/> пока не понял. Ежели пойму - сообщу. ... |
| 14.02.2006, 11:07 |
Отключите сервис индексирования полностью И будет счастье. ... |
| 14.02.2006, 15:42 |
не факт, у меня еще антивирус шалил... в принципе, могут быть проблемы, если не корректно работать с com объектами 2Max Pro разобрался? смотерть нужно в логе ошибки ресурсы к которым нет доступа и их проверять анблокером (файлы из папки .../Temporary ASP.NET Files/) ... |
| 14.02.2006, 16:16 |
profil разобрался? Ну не знаю. Вот, смотри: ... |
| 16.02.2006, 12:26 |
при этом не понятно что такое папка /Temporary ASP.NET Files/ и что в ней искать. Я попробовал найти эту папку "поиском", поиск искал 5 минут, я не дождался и остановил его. Лог ошибки я смотрел на так называемой жёлтой странице. Ну и непонятно что такое файл devenv.exe, смотри, вроде это не вирус, не индексная служба, а напротив какой-то студийный файлик. :~ Max Pro ... |
| 16.02.2006, 12:38 |
когда возникает ошибка смотришь Assembly Load Trace там ищешь строки Attempting download of new URL file смторишь пути к файлам, которые пытается загрузить, и анблокером смотришь кто держит эти файлы (папочку assembly) ... |
| 16.02.2006, 13:26 |
profilкогда возникает ошибка смотришь Assembly Load Trace там ищешь строки Attempting download of new URL file смторишь пути к файлам, которые пытается загрузить, и анблокером смотришь кто держит эти файлы (папочку assembly) В следующий раз посмотрю. Хотя сейчас заблокированная сборка располагалась не в assembly, а ближе к корню. Меня заговорили, пока говорил, 5 минут прошло, и всё само заработало. ... |
| 16.02.2006, 17:03 |
profilанблокером смотришь кто держит эти файлы (папочку assembly) Не, profil, надо смотреть только папочку bin, так как папочка assembly содержит по всей видимости, глобальный кэш сборок. У меня же зависает сборка, не включённая в глобальный кэш. Процесс, блокирующий сборку - это сама студия - devenv.exe, то есть перестройщик проектов блокирует нужные ему сборки, но иногда почему-то не отпускает некоторые сборки. И вот проходит 5 минут, они разблокируются и тогда возможно обращение к ним. Можно засунуть их в глобальный кэш, но тогда проблемы будут не на моём компе, а на компе хостинга из-за того, что можно забыть сбросить вручную нужные сборки на хостовый сервер. ... |
| 26.02.2006, 18:02 |
Кто-нибудь знает как решить обратную задачу - не разблокировать, а заблокировать файл? ... |
| 27.02.2006, 18:05 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;329065 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.03.2006, 16:58 |
Hratchia http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;329065 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Да, это оно. И ведь вот что возмущает. Вместо того, чтобы сделать Windows Update они просто текстовую статейку написали. Неужели трудно индексировать так, чтобы не мешать студийному процессу компиляции, также как и другим возможным процессам. Нафиг тогда эта индексация сдалась. Я её выключил, эту службу индексации, вроде с тех пор таких ошибок нет. ... |
| 30.03.2006, 19:45 |
Max Pro profil если вдруг узнаешь - сообщи, пожалуйста :) Ну я галочку снял - смотри рисунок. Извините, можно вопрос немного не в тему? Я увидел на Вашем рисунке, что на Вашем компе в панели быстрого запуска висят и .NET 2003 и .NET 2005. Они у Вас на одной оси? Как между собой уживаются? А то мне тут голову нагрели... У меня 2003, а если поставить еще и 2005? Не хотелось бы связываться с переконвертацией уже существующих в 2003 проектов. ... |
| 08.04.2006, 21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392739]: |
158ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 490ms |
