Карта маршрута на WEB-странице
Народ, подскажите: ваяю систему документооборота на с#... Нужно на WEB-форме нарисовать карту маршрута (прямоугольники, ромбы и т.д. с соединительными линиями). Как сделать? P.S. Пока мысль одна - в таблице вставлять картинки. ... |
| 06.04.2006, 17:25 |
SlavaZvНарод, подскажите: ваяю систему документооборота на с#... Нужно на WEB-форме нарисовать карту маршрута (прямоугольники, ромбы и т.д. с соединительными линиями). Как сделать? P.S. Пока мысль одна - в таблице вставлять картинки. Еще как вариант рисовать средствами фреймворка. Честно говоря, особых "джоконд" не рисовал, но простейшие графики рисуюццо легко. Где-то недавно видел на жабаскрипте графику. ... |
| 06.04.2006, 23:31 |
Так я хочу рисовать со стороны сервера (результат запроса-то там). Я думал в <asp:Table> вставлять... ... |
| 07.04.2006, 08:49 |
FlowChart.NET а вообще, есть такая мощная штука, Macromedia Flash - рекомендую Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.04.2006, 10:18 |
А кто-нибудь с ImageMap работал? ... |
| 07.04.2006, 10:43 |
SlavaZvТак я хочу рисовать со стороны сервера (результат запроса-то там). Я думал в <asp:Table> вставлять... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Другое дело, если тебе потом надо на всех этих ромбиках и кружочках кликать. Тут возможно проще и в таблицу вставлять. С другой стороны, как подсказывают, можно и Флэш попробовать. Про него ничего не скажу, так закончил его юзать на четвертой версии, а сейчас по-мойму восьмая уже. ... |
| 07.04.2006, 11:06 |
Спасибо, Galant... ... |
| 07.04.2006, 12:33 |
Народ, подскажите еще: как вставить значение в тег <td> (аналог echo в PHP): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.04.2006, 16:47 |
Насчёт маршрута могу сказать, что я лично использую VWL; А насчёт таблицы, то в HTML можно почти к любому(если не к любому) тегу обратиться как к объекту. Типа: jscript var table = GetElementById("id твоей таблицы"); table.rowc.cells(3).innerText="пиши чо хош"; А вообще про енто в MSDN всё отлично прописано и даже если не владееш аглицким, то интуитивно всё понятно. ... |
| 15.04.2006, 04:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392710]: |
143ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 403ms |
