и снова Threads
ASP.NET 1.1. Ситуация: есть несколько тредов, которые постоянно работают. запуск происходит по Application_Start в gloabala.asax... Задача: проконтролировать выполнение тредов, если какой-либо из них "умер", запустить его опять. буду признателен за идеи. ... |
| 15.04.2006, 13:27 |
и снова Threads
По таймеру проходить по списку потоков и проверять их состояние. А точно нужны потоки в таком виде? ... |
| 15.04.2006, 13:47 |
и снова Threads
пасиб за ответ. отлично! а теперь главный вопрос. КАК? что бы проверить тред, нужно иметь на него референс какой-то... можно привести пример кода? буду очень признателен. ... |
| 16.04.2006, 09:53 |
и снова Threads
Humpy А точно нужны потоки в таком виде? треды поддерживают постоянный коннекшн по протоколу SMPP. если можно сделать лучше - буду признателен за помощь. ... |
| 16.04.2006, 09:55 |
и снова Threads
Можно создать список объектов, контролирующих свои потоки и пересоздающих их в случае чего. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.04.2006, 13:01 |
и снова Threads
благодарю всех кто ответил. вроде сделал, буду наблюдать за работой... сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. если есть советы по оптимизации - буду рад. еще раз всех благодарю. ... |
| 16.04.2006, 14:57 |
и снова Threads
Если используется стандартный unhandled exception policy, то неотловленный exception в ErrorsReport.Save под 2.0 завалит все приложение. Все некрасиво рухнет, если таймер сработает во время выгрузки домена (окончание работы приложения - из-за IIS 6.0 process recycling или еще чего). Gates.Add(GID.ToString()) - при повторном запуске добавит еще раз ту же запись. Смотря по типу Gates, если не допускается дублирования, будет эксепшн, и до threads[ID].Start() дело не дойдет. Старому объекту finalize точно не требуется перед созданием нового? Все ж лучше создавать локальный объект, приводить его в чувство, и потом добавлять в список. Таким образом всегда есть уверенность что изначально все было хорошо. ... |
| 17.04.2006, 05:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392703]: |
187ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 450ms |
