ASP.NET не работает
Добрый день. Программирую под Delphi.net Создаю проект ASP.Net, элементарный - кнопка и надпись после нажатия кнопки. Компилируется нормально, при запуске выдает ошибку: Unable start debugging on the web server. Unable to attach to asp.net worker process. (typically aspnet_wp.exe or w3wp.exe) aspnet_wp.exe - на компе есть, w3wp.exe - нет, но я так понимаю, достаточно одного из них. Подскажите, в чем изюм. ... |
| 17.04.2006, 14:43 |
ASP.NET не работает
там в свойствах проекта есть разные ВЭБ-сервера есть встроенный игрушечный ВЭБ-сервер для отладки - на нем отладка доступна всегда (должна быть) - он в системном трее в виде иконки каждый раз появляется при запуске страницы Ну а можно на полном IIS отлаживать - но тогда надо по полной схеме в нем все настраивать начни с того, что пойми на каком ВЭБ сервере ты работаешь ... |
| 17.04.2006, 15:11 |
ASP.NET не работает
На IIS. Какие там настройки должны быть? ... |
| 17.04.2006, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392695]: |
144ms |
54ms |
| others: | 236ms |
| total: | 489ms |
