Проблема со связью БД и ASP
Помогите чем можете!!! Есть программы на VB.NET, которые записывают данные в БД, а есть программы на ASP.NET, которые должны считывать эти данные и показывать в броузере. БД разные (Inter Base, SQL), задачи разные, а проблема одна - на VB.NET все прекрасно работает, а на ASP.NET на такой же запрос к БД выскакивает ошибка: Exception Details: Microsoft.Data.Odbc.OdbcException: ERROR [IM002] [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified DSN в обоих случаях прописан и связь есть. Провайдер разный: Microsoft.Data.Odbc и System.Data.Odbc Может ASP не любит указания DSN в строке конекшина? Но и когда прописываю дсн полностью в строке,результат тот же. ... |
| 03.03.2006, 04:47 |
А DSN создан на уровне системы или на уровне пользователя, если на уровне пользователя, то его надо перекинуть на уровень системы, потому что ASP.NET процесс стартует из под своей учётной записи и если DSN не прописан как системный, то он его и не увидит. Попробуй - напиши что получилось. ________________________________________________________ Всегда есть куда развиваться, нужно просто этого хотеть. ... |
| 03.03.2006, 06:00 |
Ой, кокое же вам огромное спасибо!!! Все ОК! Буду знать про эту особенность ASP. ... |
| 03.03.2006, 07:03 |
А нет, проблема решилась только с БД на InterBase 6.0. А с БД на SQL та же история, хотя прописаны и user dsn и system dsn. Провайдер System.data.odbc, может у SQL тоже есть какой-нибудь секрет. ... |
| 03.03.2006, 09:53 |
Если при создании DSN Test connection проходит нормально, то других проблем не должно быть. Смотрите строку подключения в коде ASP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.03.2006, 12:32 |
Alex Kuznetsov Аналогичная проблема: Windows - идентификация при настройке DSN проходит. Но при подключении из ASP-сценария выдается ошибка Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005) [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]Указанный SQL-сервер не найден. /ASPages/ProductName.asp, line 24 Проскочила подсказка, что необходимо использовать SQL Server - идентификацию в случае, если IIS и SQL Server находятся на разных компьютерах. Но в случае использования SQL Server - идентификации при создании DSN получаю следующее: "Login failed for user 'programmer'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection." ... |
| 22.03.2006, 21:41 |
NotNullSQL Server - идентификации при создании DSN получаю следующее: "Login failed for user 'programmer'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection." У тебя пытается идентифицироваться как пользователь домена. В строке подключения должно быть прописано integrated security=false; , а в IIS'e для каталога отключи Windows-аутентификацию и включи анонимную. Разберешься потом с аутентификацией. ... |
| 23.03.2006, 11:06 |
Нашел проблему. Всем спасибо! Программирование - это процесс генерации ошибок... ... |
| 23.03.2006, 20:46 |
А вот я не нашла проблему. При отключении Windows - аутентификации, не запускается Debuger. Но и не через него соединения нет. В процессе отладки при прохождении строчки соединения с SQL сервером не появляются записи в сроках DataSource и Driver , может это вам о чем-нибудь говорит? В аналогичном соединении из программы на VB.NET эти строки заполнены автоматически. ... |
| 28.03.2006, 02:56 |
Вот что сообщает OdbcException - "ERROR [28000] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. а строчка подключения выглядит так: Dim myConn As New OdbcConnection("DSN=SQL2;UID=ilina;integrated security=false;") И как это можно объяснить? ... |
| 28.03.2006, 04:40 |
Так кто-нибудь ответит или нет - Может ли ASP.NET приложение соединяться с SQL сервером по ODBC или для этого надо стать шаманом? ... |
| 30.03.2006, 08:37 |
Вот что сообщает OdbcException - "ERROR [28000] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. а строчка подключения выглядит так: Dim myConn As New OdbcConnection("DSN=SQL2;UID=ilina;integrated security=false;") И как это можно объяснить? Тут четко написано про юзера. откуда UID? User ID=itsMe;Password=anythingIfNeeded Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.03.2006, 09:52 |
А где это еще должно быть написано, в ODBC написано, в строке подключения написано, а user все равно NULL ... |
| 31.03.2006, 04:25 |
А где Ваша строка продключения? У Вас: Dim myConn As New OdbcConnection("DSN=SQL2;UID=ilina;integrated security=false;") поменяйте UID=ilina; на User ID=ilina В принципе можно вообще без DSN - Dim myConn As New OdbcConnection("Server=kakoypopadet; Database=kudapopalo;User ID=ktopopalo;Password=exneznayu;") Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.03.2006, 10:15 |
После такой подстановки: "В принципе можно вообще без DSN - Dim myConn As New OdbcConnection("Server=kakoypopadet; Database=kudapopalo;User ID=ktopopalo;Password=exneznayu;") " т.е. Dim myConn As New OdbcConnection("Server=SQL2;User ID=Ilina;password=;Database=Monitor;") выдает сообщение: "ERROR [IM002] [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified" А если через DSN, то ошибка прежняя. ... |
| 03.04.2006, 03:22 |
Ну неужели никто не знает? Я уже и провайдера меняла на SQLClient и строку подключения прописывала в web.config и статью про работу с SQL Server в sql.faq читала - ничего не помогает. Почему в VB проекте подключается, а в ASP проекте - нет??? ... |
| 06.04.2006, 01:42 |
Вы предыдущее сообщение читали? Я уже все возможные варианты испробовала. Даже не знаю какая ошибка лучше: Login failed for user "null" или Login failed for user "user". Но учетка для юзера в VB приложении работает, а в ASP получается - нет. Но ведь по-хорошему, должно работать и с ODBC и с SQLClient и по-всякому? ... |
| 07.04.2006, 02:19 |
> Даже не знаю какая ошибка лучше: Login failed for user "null" или Login failed for user "user" поиском бы воспользовались, много раз обсуждалось http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vbcon/html/vbtbsLoginFailedForUserNull.asp http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;810572 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.04.2006, 09:56 |
Опечатался там... должно быть так Dim myConn As New SqlConnection("Server=kakoypopadet; Database=kudapopalo;User ID=ktopopalo;Password=exneznayu;") Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.04.2006, 12:39 |
нашла я причину!!! ASP.NET при связи с SQL использует OLeDB провайдера, что меня не устраивает. Я создала базу на Inter Base и через ODBC спокойно с ней соединилась, все решилось, всем спасибо!!! ... |
| 18.04.2006, 02:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392693]: |
196ms |
53ms |
| others: | 243ms |
| total: | 541ms |
