Load Stress
Кто нить замерял с помощью различный Load Stress тестов. производительность связки DataStorage (MSSQL) -> Application Server (.Net Rmoting v1.1) -> ASP.Net Client (IIS 5.0) код выполняемый на клиенте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. таблица Contractor 1500 записей. просто у меня получились не очень утишительные результаты. При 800та одновременных запросах: Number of hits: 9177 Requests per Second: 152.90 Result Codes Code Description Count ==============================================================200 OK 6275 503 Service Unavailable 2902 503 ошибок ~ 40% использовал WebStress от Microsoft ... . но такая производительность никуда не годится ... . ... |
| 17.04.2006, 11:32 |
Load Stress
У меня 250-300 запросов к aspx/asmx/remoting в секунду выполняются без проблем, при довольно сложной структуре данных. Это в реальной работе, без стресса, на сравнительно дохлом железе и сравнительно большой базе. Если не устраивает производительность, надо искать узкое место и расширять :) А совершенству как известно, нет предела. Для начала надо разобраться с ошибками. Видимо, очередь запросов переполнилась. Это можно покрутить в machine.config и web.config. Потом проверить и сравнить время, которое тратится на обработку http запроса, ожидание результатов remoting вызова на веб сервере, время работы ExecSql на аппсервере и ожидание SQL. И последовательно оптимизнуть это дело. И, кстати, приложение, работающее под нагрузкой и не кеширующее данные - это само по себе не есть правильно. В общем случае, не должно быть запросов, которые однозначно генерят обращение к SQL. .Net позволяет как быстро слепить дуру так и сваять высокопроизводительное приложение. Второе требует больше времени и опыта, да и далеко не во всех случаях нужна заоптимизированность (неуж-то впрямь предполагается получать 800 одновременных запросов?). ... |
| 18.04.2006, 02:17 |
Load Stress
авторВ общем случае, не должно быть запросов, которые однозначно генерят обращение к SQL А что значит однозначно? ... |
| 18.04.2006, 12:08 |
Load Stress
Galant авторВ общем случае, не должно быть запросов, которые однозначно генерят обращение к SQL А что значит однозначно? Однозначно - в смысле, при каждом обращении к странице, при любом раскладе. В приведенном примере мы к базе обращаемся каждый раз. А надо бы аппсерверу переслать параметры, и он сам должен выбрать данные (используя ХП, чтоб не тратиться на подготовку стейтмента), запихнуть себе в кеш и выдать вебу. В следующий раз он возьмет данные из кеша, и все пробежит заметно бодрее. Нам что надо от сиквела? Прочитать данные, проверить наличие данных, записать данные. Все остальное так или иначе сводится к этому. СУБД может что-то посчитать, но, в итоге, результат - это тоже данные, которые можно хранить и кешировать чтоб сэкономить время. Это все более муторно, конечно, но любой вызов БД - это дорогое удовольствие, безотносительно к тому, что за СУБД используется, и лучше, по возможности, этого избегать. А со временем оказывается что одного сервера мало, и приложение должно масштабироваться. Вот тут сказка и начинается действительно по-взрослому :) Но, повторюсь, далеко не всегда нужна такая оптимизация. Если у нас 10 интранет пользователей, и больше 20 не планируется, можно на многое забить и сделать быстрее, а сэкономленное время потратить на другой проект. ... |
| 18.04.2006, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392691]: |
154ms |
| others: | 214ms |
| total: | 420ms |
