IIS (Integrated windows authentication) - ASP.NET - SQL
Подскажите можно ли настроить Integrated windows authentication в данной связке, чтобы подставлялся текущий windows пользователь. Если веб сервер и Sql сервер на одном компе - все работает. В статье How to: Access SQL Server Using Windows Integrated Security прочитал : авторTo configure IIS for Windows integrated authentication In the Authentication Methods dialog box, clear the Anonymous Access box. If SQL Server is on the same computer as IIS, be sure Integrated Windows authentication is checked. If SQL Server is a remote server, be sure Basic Authentication is checked and Integrated Windows authentication is unchecked.. Тогда получается без ввода человеком пароля (basic authentication ) работать не будет? А как быть с ASP.net web службами.? Конфигурация : SQL2000, asp.net, iis6.0, в веб конфиге <identity impersonate="true"/> <authentication mode="Windows"/> строка подключения "Integrated Security=SSPI;Trusted_Connection=yes;;Initial Catalog={1};Data Source={0}" ... |
| 28.04.2006, 13:47 |
Ошибку пишет: Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS ... |
| 28.04.2006, 13:48 |
<identity impersonate="false"/> <authentication mode="Windows"/> Кроме того <authorization> <deny users="?" /> </authorization> А в IIS убрать галку Anonymous access ... |
| 28.04.2006, 17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392615]: |
185ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 517ms |
