ASP & Access обработка данных Recordset, ошибка формата команды
Добрый день. Dim sql Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\temp\1\Realty.mdb" sql="Select КолКом, ОбщПл, Цена FROM Недвижимость" Set rs= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open sql, conn Соединяюсь с БД Access. Соединение проходит нормально, только в строке rs.Open sql, conn выскакивает ошибка: Тип ошибки: Microsoft JET Database Engine (0x80040E10) Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров. /handler.asp, line 20 В перерытой документации и примерах ипользуется именно такой формат команды. Подскажите, что делаю неправильно и как возможно это исправить. Спасибо огромное. ... |
| 31.10.2005, 14:21 |
Посмотри здесь http://]http://www.connectionstrings.com/ ... |
| 03.05.2006, 02:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392592]: |
156ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 484ms |
