Помогите с HtmlSelect,
Добрый день, У меня возикла следующая проблема с классом HtmlSelect. У меня на форме имеется два экземпляра HtmlSelect m_hs1 и m_hs2, при загрузке страницы оба они заплняются определенными даными из бд при пейдж_лоад, далее пользователь с помошью джава скрипт может перемещать содержимое одного HtmlSelect в другой. Но когда пользователь кликает по кнопке апдейт, что бы внести изменения в бд, то изменения внесеные с js в m_hs1 и m_hs2 исчезают и итемы контролов стают точно такие же как после события page_load. Что можно сделать что бы измения имели место? Заранее вам благодарен. -- Cordialement Victor Bartel ... |
| 10.05.2006, 12:40 |
Получать значения m_hs1 и m_hs2 Request'om. ... |
| 10.05.2006, 12:52 |
Вы хотите сказать методом пост? Не могли бы вы пояснить по подробнее? -- Cordialement Victor Bartel ... |
| 10.05.2006, 12:56 |
Да. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.05.2006, 13:02 |
Пробовал, но что то не получается, контролы всегда нул возвращают... Нет ли другово средства? -- Cordialement Victor Bartel ... |
| 10.05.2006, 13:08 |
Про другое средство был бы рад услышать сам. :) А что Request не работает - это странно, точно имя правильное пишешь? Сделай View Source html страничке и посмотри точный name контрола, а то если он внутри грида или другого контрола, студия туда кучу префиксов напишет. ... |
| 10.05.2006, 13:11 |
Ок ша гляну, -- Cordialement Victor Bartel ... |
| 10.05.2006, 13:14 |
Не все время нул -- Cordialement Victor Bartel ... |
| 10.05.2006, 13:20 |
На post back'e ловишь? Ну не может быть он null. Ты форму сабмитишь. Внутри формы есть html select с name, т.е. после сабмита формы его selected values должны быть доступны. (Проверь что у тебя есть форма и ты ее делаешь submit). ... |
| 10.05.2006, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392555]: |
145ms |
26ms |
| others: | 231ms |
| total: | 438ms |
