В какой кодировке ASP-Script получает данные от MS SQL-server ?
В ASP скрипте: Set doc = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") doc.ActiveConnection = document_STRING doc.Source = v_sql doc.CursorType = 3 doc.CursorLocation = 2 doc.LockType = 1 doc.Open() v_key = SHA256(doc.Fields.Item("doc_data_name").value) Как не сложно догодаться в последней строке генерится хэш на базе считанного имени документа. Имя документа записывалось в БД уникодом, т.е. так "VALUES(N'имя документа',... " Теперь в ASP.NET скрипте вычисляю хэш Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И что вы думаете ? Правильно, вычисленные значения не сходятся ! Как я уже не подгонял, никак не получается получить одинаковые значения... Как быть то ? Варианты есть у кого ? Помогите пжалста. ... |
| 11.05.2006, 20:47 |
Для строки: "Полсотни лет.doc" ( без кавычек) ASP генерит хэш: e9cbdc4e66908a4ba2cddceceda020550afc46a6fd5ee336d4493e593b39a67c А ASP.NET : 6f0fbc3f150e26de173eefc571fc41b777c6ac5b2f85cd0361684df5874b47bf И как я тока не пытался в каких только кодировках - не могу в .NET получить такой хэш. Я не знаю на базе чего это генерится... ... |
| 12.05.2006, 12:47 |
От SQL Server скорее всего вы получаете 1251. Вот и не сходятся. ... |
| 12.05.2006, 15:59 |
DatsОт SQL Server скорее всего вы получаете 1251. Вот и не сходятся. Так тоже не выходит. Код: plaintext 1. ... |
| 12.05.2006, 16:57 |
Andres 1 Т.к. asp никогда не занимался, то не знаю - возможно ли такое - но посоветую попытаться записать содержимое doc.Fields.Item("doc_data_name").value в файл на диске, а потом просто посмотреть глазами - что же там за кодировка. Ну или вывести hex-dump этого value на страницу. При первой попытки скрипт выпал в осадок. Только после того как я сказал открыть файл для записи в Unicode он мне туда всё как надо записал. А именно : "Полсотни лет.doc" Но что это за юникод ? и почему в .net никакие варианты не проходят ? ... |
| 12.05.2006, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392540]: |
35ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 288ms |
