Помогите отредактировать данные в VS .Net 2005
подскажите, как отредактировать данные? В msdn пишут так: <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConflictDetection="CompareAllValues" DataSourceMode="DataSet" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:D:\base\TEST.GDBConnectionString %>" DeleteCommand="DELETE FROM [fio]WHERE [nom]=@original_nom And [kod_sotr]=@original_kod_sotr" InsertCommand="INSERT INTO [fio]([nom], [kod_sotr]) VALUES (@nom, @kod_sotr)" OldValuesParameterFormatString="original_{0}" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:D:\base\TEST.GDBConnectionString.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT * FROM fio" UpdateCommand="UPDATE [fio] SET [nom]=@nom, [kod_sotr]=@kod_sotr WHERE [nom]=@original_nom AND [kod_sotr]=@original_kod_sotr"> </asp:SqlDataSource> при нажатии на кн. UPDATE и DELETE выдаётся ошибка Exception of type 'FirebirdSql.Data.Common.IscException' was thrown. может сначала переменным @original_nom, @original_kod_sotr присвоить значения? если да, то подскажите как? если нет, подскажите как удалить, добавить, обновить данные (записи)????? ... |
| 15.05.2006, 09:41 |
| 15.05.2006, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392526]: |
153ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 429ms |
