Доступ к контролам User defined control
Добрый день, Помогите решить следующую проблему. Создаю веб-форму aspx, там же в проекте создаю user's control ascx и помещаю на него Label uc_label1. Далее в веб форме подключаю динамически ascx control: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. Заранее вам благодарен. -- Cordialement Victor Bartel ... |
| 15.05.2006, 11:56 |
авторПодскажите пожалуйста как можно присвоит значения контролам подключаемому user's control? мне например, кажется вполне логичным, что у каждого контрола есть определённые свойства... их и нужно выписывать в самопальных контролах (причём, что досадно - делать это нужно самому)... Поищи в MSDN (или тут) по ключевому слову Property (Get Set) - думаю, поймёшь о чём речь... ... |
| 15.05.2006, 12:49 |
Скажите а нельзя, зная заранее тип самопального контрола сделать так: ((Label)cPagelet.uc_label1).Text = "My text"; ? -- Cordialement Victor Bartel ... |
| 15.05.2006, 13:09 |
авторСкажите а нельзя, зная заранее тип самопального контрола сделать так: чую подвох с твоей стороны... :) может и можно, только я нигде такого не встречал, да и сам так не делал... ... |
| 15.05.2006, 14:20 |
Код: plaintext 1. это с учётом того, что в контроле присутствует TextBox1 - строго подвязанный (не id="<%=ClientID %>") и, мы знаем его тип TextBox. Не знаю на сколько всё это правильно - скажу одно - я бы так не делал. ... |
| 15.05.2006, 14:41 |
Но к сожалению это не получается так как компилятор матюкается что "это" pagelet1_asx ему не извесно дык using ... /topic/184204 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.05.2006, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392525]: |
249ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 570ms |
