Защита конфиг файла
Привет! У меня есть файл config.xml, там лежат конфигурационные переменные проекта. Лежит он в корне. Необходимо что бы юзеры не смогли его просмотреть. Есть идеи как это сделать? Спасибо! ... |
| 15.05.2006, 12:45 |
Защита конфиг файла
авторУ меня есть файл config.xml, там лежат конфигурационные переменные проекта. славная замена существующим файлам - типо web.config, global.asax and etc. ;) ... |
| 15.05.2006, 12:53 |
Защита конфиг файла
Еще идеи? Задача состоит в том что бы скрыть именно этот файл :) ... |
| 15.05.2006, 12:56 |
Защита конфиг файла
Переименуй в config.aspx и в global.asax вставь такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.05.2006, 13:52 |
Защита конфиг файла
раз уж пошла такая пъянка... ;) переименуй его (файл) в config.config и будет тебе счастье... ИМХО - это крутой изврат - так изголяться над приложением ... |
| 15.05.2006, 14:07 |
Защита конфиг файла
vladgrigраз уж пошла такая пъянка... ;) переименуй его (файл) в config.config и будет тебе счастье... ИМХО - это крутой изврат - так изголяться над приложением Кстате, да :) ... |
| 15.05.2006, 14:29 |
Защита конфиг файла
это все от неправильной организации проекта... можно что бы и файлы типа xml обрабатывал не iis а aspnet. см. ресунок ниже для хранения конфигурация лучше использовать web.config данные берите из секции AppSettings если не достаточно, тогда - http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms228056.aspx ... |
| 15.05.2006, 14:59 |
Защита конфиг файла
авторможно что бы и файлы типа xml обрабатывал не iis а aspnet. см. ресунок ниже и, если мне будет необходимо в дальнейшем дать права доступа некоему .xml файлу, то...??? !!! что надо будет сделать? ... |
| 15.05.2006, 15:14 |
Защита конфиг файла
Спасибо всем за помощь! Решение получилось комби. Храню переменные все таки в отдельном файле, но подключаю его к web.config <appSettings file="testlabsettings.config"/> ***Testlabsettings.config*** <appSettings> <add key="ConnectionInfo" value="server=local);database=Northwind;Integrated Security=SSPI" /> </appSettings> :) ... |
| 15.05.2006, 15:56 |
Защита конфиг файла
2profil, по поводу твоего решения можно что бы и файлы типа xml обрабатывал не iis а aspnet. см. ресунок ниже я так понимаю, то, что эти файлы будут обрабатываться aspnet дает нам возможность обработать их нашим хэндлером и не дать возможность просмотреть контент, правильно? А можно ли это как то решить манипулируя только конфигурацией, например iis или web.config. Тоесть, возможно ли избежать изменения в исходном коде? _______________________________________________________ Never ask users what they want, or they'll tell you. ... |
| 17.05.2006, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392513]: |
723ms |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 1043ms |
