COM-объект + страничка = ?
Привет. Прошу помощи. Необходимо WEB-табличку выгрузить в Excel. Подключил все необходимые COM-ы (Interop.Excel.dll, Microsoft.Vbe.Interop.dll и office.dll), а при обработке следующей процедурки: Dim XL As Excel.Application XL = CType(CreateObject("Excel.Application"), _ Microsoft.Office.Interop.Excel.Application) вылезает ошибка: Cannot create ActiveX component. Мне какалось, обычно это связано с регистрацией компонентов в реестре и правами доступа, но в простом Win-приложении все работает без проблем, может быть для Web нужно регистрировать как-то отдельно? Спасибо. ... |
| 19.05.2006, 15:11 |
На клиенте в Javascript Код: plaintext -------------------------------------------------------------------------------------------------- В Windows Forms или CodeBehind В References проекта сделайте ссылку (Add Reference) на COM -> Micrisoft Excel *.0 Object Library и позже создавайте его как Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.05.2006, 15:33 |
Va1entin В Windows Forms или CodeBehind В References проекта сделайте ссылку (Add Reference) на COM -> Micrisoft Excel *.0 Object Library и позже создавайте его как Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Спасибо за помощь, но так я тоже пробовал, но он говорит: Retrieving the COM class factory for component with CLSID {00024500-0000-0000-C000-000000000046} failed due to the following error: 80070005. Видимо, здесь появляется какая-то фигня с правами. ... |
| 19.05.2006, 16:15 |
Вот нашел. (искал error 80070005) Но это для VB6. Но CreateObject это тоже VB6. При выгрузке в Excel с клиента необходимо правы администратора и разрешение браузера на запуск ActiveX. ... |
| 19.05.2006, 16:59 |
Va1entin При выгрузке в Excel с клиента необходимо правы администратора и разрешение браузера на запуск ActiveX. Дело, дейчтвительно, в правах. Когда делаю страницу в файловой системе - все работает, как только публикую в IIS - опять кирдык. Странно, я уж и записи ASP'а административные права давал и IIS и Network Services тоже - хоть бы хны...Странная фитча... ... |
| 19.05.2006, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392482]: |
50ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 342ms |
