Как проще всего открыть экселевский файл и записать что-то в какуюто ячейку из под asp.net
Как проще всего открыть экселевский файл и записать что-то в какую-то ячейку, из под asp.netа конечно, при этом что б сам excel тоже запусился ... |
| 20.05.2006, 00:17 |
а Ексель то ты где хочешь чтобы открылся? ... |
| 20.05.2006, 00:49 |
Nikulinа Ексель то ты где хочешь чтобы открылся? На клиенте ... |
| 20.05.2006, 01:12 |
Я уже сделал чтоб было доступно пр. имен excel(Честь мне и хвала) Теперь как открыть екселевский файл расположенный в папке проекта при исполнении следующего кода Excel.ApplicationClass exc = new ApplicationClass(); exc.Application.Workbooks["ИмяФайла"].Activate(); генерируеться искл. System.Runtime.InteropServices.COMException: Неверный индекс. ... |
| 20.05.2006, 20:39 |
Есть вот такой код, который работает из windows app, а из asp.net создаеться только процесс excel.exe, но сам ексель не отображаеться, и нужный файл соотв не открыт ... |
| 20.05.2006, 22:57 |
po4talyon.. из asp.net создаеться только процесс excel.exe, но сам ексель не отображаеться, и нужный файл соотв не открытмдя... а если мозги в ключить? очевидно что процесс запускается на сервере... и как вы там желаете увидеть эксель? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=232918&hl=octet+excel ... |
| 22.05.2006, 12:10 |
Если файл уже готов (my.xls) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а если нет, то вместо Response.WriteFile можно просто Response.Write использовать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.05.2006, 13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392476]: |
52ms |
57ms |
| others: | 209ms |
| total: | 368ms |
