В Debug работает, иначе - нет. Как развернуть приложение?
Здравствуйте! Есть asp.net приложение (я его перенёс с другого компа, но это, наверное, не важно). Подскажите, что нужно настроить или скопировать по следующим симптомам: 1) каталог с приложением установлен как веб-узел по умолчанию, т.е. я набираю http://server и попадаю на страницу по умолчанию. Страницы грузятся, но нажатия на кнопки (на которые есть обработчики в моём коде) не приводят ни к чему. Вроде как страница обновляется и всё. Причём это характерно как для доступа с моего же компьютера, так и из сети. 2) запускаю отладчик. Затем запускается IE, но у меня браузер по умолчанию Opera. В опере работает в Debug режиме. а в IE всё как в п. 1. Даже не предполагаю, в чём дело. Система Windows XP SP2, использую стандартный IIS. ... |
| 15.05.2006, 22:19 |
забыл отписать: дело было в настройках доступа к SQL Server'у. У учётной записи ASP.NET их не было. А при отладке видимо браузер запускается в рамках учётной записи пользователя. Добавил - всё в порядке. ... |
| 23.05.2006, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392465]: |
160ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 446ms |
