DataBinder
Подскажите, плиз Есть SQL таблица с полями ID (int), Name (varchar), Chk (bit) Создаю в VB.Net DataGrid, поле Chk конвертирую в TemplateColumn и добавляю в него CheckBox. Здесь прочитал, что надо мой CheckBox связать с данными командой DataBinder.Eval(Container, "DataItem.title") Только не совсем понял что такое контейнер и как это делать. Разжуйте, плиз, начинающему :-) (если можно на примере) ... |
| 24.05.2006, 12:23 |
DataBinder
Вопрос снят - методом тыка разобрался :-) ... |
| 24.05.2006, 12:50 |
DataBinder
делаю так <asp:TemplateColumn HeaderText="+"> <HeaderStyle HorizontalAlign="Center"></HeaderStyle> <ItemStyle HorizontalAlign="Center" Width="20px"></ItemStyle> <ItemTemplate> <asp:CheckBox id="chkItemPlus" runat="server" Checked='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "VisitFact") %>' > </asp:CheckBox> </ItemTemplate> <EditItemTemplate> <asp:CheckBox id="chkEditPlus" runat="server" Checked='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "VisitFact") %>' > </asp:CheckBox> </EditItemTemplate> </asp:TemplateColumn> Все работает, но возникают 2 вопроса 1. При переходе из режим HTML в Design выдает ошибку 2. Как использовать DataBinder не в aspx, а в aspx.vb (т.е. програмно)? ... |
| 24.05.2006, 17:49 |
DataBinder
met-alделаю так Все работает, но возникают 2 вопроса 1. При переходе из режим HTML в Design выдает ошибку 2. Как использовать DataBinder не в aspx, а в aspx.vb (т.е. програмно)? DataSet1.Databind() Пробовал? Ваще книга есть клевая на аглийском правда, но супер 306-й экзамен ... |
| 25.05.2006, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392448]: |
160ms |
45ms |
| others: | 203ms |
| total: | 453ms |
