Как подключиьть LOGIN?
Есть компонент LOGIN. В нём вводим пароль и логин для входа. Как его подключить? Где и что прописать? ... |
| 25.05.2006, 15:27 |
seeerg_23Есть компонент LOGIN. В нём вводим пароль и логин для входа. Как его подключить? Где и что прописать? О каком компоненте идет речь ? Вы о пользовательском контроле ? ... |
| 25.05.2006, 16:51 |
Вы пользуетесь MS VS 2005? ... |
| 25.05.2006, 16:59 |
Да, я использую VS .Net 2005 ... |
| 26.05.2006, 08:24 |
seeerg_23Да, я использую VS .Net 2005 Для начала необходимо DataSource сделать к бд где у Вас хранится информация о юзерах и паролях. Затем у logins есть менюшка Convert to Template. там можно поправить внешний вид логина. Затем прописать следующий код: protected void LogIn_Click(object sender, EventArgs e) { object temp; System.Data.SqlClient.SqlConnection Conn = new System.Data.SqlClient.SqlConnection("Data Source=test;Initial Catalog=test;Integrated Security=True"); System.Data.SqlClient.SqlCommand objCmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand("select id from users where UserName = @UserName and password = @password", Conn); objCmd.CommandType = CommandType.Text; System.Data.SqlClient.SqlParameter objParam; objParam = objCmd.Parameters.Add("@UserName", SqlDbType.NVarChar); objParam.Value = UserName.Text; objParam = objCmd.Parameters.Add("@password", SqlDbType.NVarChar); objParam.Value = password.Text; try { objCmd.Connection.Open(); temp = objCmd.ExecuteScalar(); objCmd.Connection.Close(); } catch (System.Data.SqlClient.SqlException ex) { throw ex; } if (temp != null) { Response.Cookies["UserName"].Value = UserName.Text; Response.Cookies["password"].Value = password.Text; Response.Redirect("Default.aspx"); } else { FailureText.Text = "<font color = red> Не правильно введено имя пользователя! </font><p>"; } } ... |
| 26.05.2006, 08:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. P.S. только не надо воспринимать этот код как сто процентное руководство к действию ;) этот код рабочий, но подстроен под определённые условия - поэтому, есть нюансы... а так - возникнут вопросы - спрашивай... ;) ... |
| 26.05.2006, 09:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=AlekseyB&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
155ms |
53ms |
| others: | 679ms |
| total: | 960ms |
