Request.QueryString на *.aspx и *.aspx.cs
Здравствуйте всем. У меня появилась проблемка. Имеется страничка с переданным на нее параметром, который благополучно считывается с помощью Request.QueryString. На форме имеется кнопочка при щелчке на которую этот параметр надо считать повторно,но пи попытке это сделать в функции protected void Button1_Click(...) появляется ошибка "Object reference not set to an instance of an object." Подскажите где косячу. Заранее благодарен. ... |
| 24.05.2006, 18:45 |
воспользуйся дебаггером, а так без кода нифига непонятно. ... |
| 25.05.2006, 09:54 |
Приведу кусок кода: public partial class detail : System.Web.UI.Page { string str1; Вначале здесь все работает protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { str1 = Request.QueryString["id_task"].ToString(); } protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {... } Но при нажатии кнопочки прежде чем попасть в функцию Button1_Click() работа начинается все-равно с Page_Load() и только потом идет на обработку Button1_Click(). Но при этом второй раз на str1 = Request.QueryString["id_task"].ToString(); уже идет ошибка. Думаю потому что идет обновление страницы и параметр переданный изначально уже отсутствует. Вот я и не знаю как второй раз строчку str1 = Request.QueryString["id_task"].ToString(); не читать ... |
| 25.05.2006, 16:18 |
Student86Приведу кусок кода: public partial class detail : System.Web.UI.Page { string str1; Вначале здесь все работает protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { str1 = Request.QueryString["id_task"].ToString(); } protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {... } Но при нажатии кнопочки прежде чем попасть в функцию Button1_Click() работа начинается все-равно с Page_Load() и только потом идет на обработку Button1_Click(). Но при этом второй раз на str1 = Request.QueryString["id_task"].ToString(); уже идет ошибка. Думаю потому что идет обновление страницы и параметр переданный изначально уже отсутствует. Вот я и не знаю как второй раз строчку str1 = Request.QueryString["id_task"].ToString(); не читать Или сделать так что это строчка читалась и второй раз. ... |
| 25.05.2006, 16:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ?? А вообще непонятно, куда параметр из QueryString девается. Странно это. ... |
| 25.05.2006, 16:35 |
Скорее всего страница обновилась - перед нажатием кнопки сработало свойство AutoPostBack у какого-то контрола. А вообще зачем считывать 2 раза? Не проще один раз считать и записать в переменную или вообще сохранить в сессии? А потом считывать сохраненное значение? Код: plaintext ... |
| 25.05.2006, 22:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392441]: |
145ms |
50ms |
| others: | 205ms |
| total: | 435ms |
