DropDownList в DataGrid
Имеется запрос на получение данных из двух таблиц (через обычный left join). В гриде отображаю все поля двух таблиц и добавляю кнопки Изменит-Сохранить-Отмена. При изменении данных мне надо чтобы поля второй таблицы не менялись, а были бы доступны через DropDownList. Как мне в гриде вставить не TextBox поля, а DropDownList поля ? ... |
| 27.05.2006, 19:09 |
Часто задаваемые вопросы о серверном Web-элементе управления DataGrid Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.05.2006, 19:50 |
Как вставить DropDownList понятно, разобрался. Я заполнил DropDownList данными из второй таблицы. Как мне связать данные DropDownList с данными грида по ID-полю ? Т е запрос для грида такой : select * from t1 left join t2 on t1.id_t2 = t2.id Для DropDownList запрос такой: select * from t2 И при отображении данных мне надо чтобы значение DataValueField в DropDownList совпадало со значением поля t1.id_t2. Это всё хочу сделать для того, чтобы при редактировании грида можно было выбирать новое значение для t1.id_t2 из выпадающего списка. ... |
| 27.05.2006, 19:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392438]: |
224ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 517ms |
