открытие файла до загрузки его на клиент
Доброе время суток! Есть такая задачка - может кто стыкался. Некая програма на АСП.НЕТ генерит отчет в формате pdf и выкидывает его клиенту (IE + Adode Reader) Response.Redirect("file.pdf"). Размер файла - 126 кб. С етой програмой работают люди, которые доступаются по полхим каналам связи, возникает такая проблема - ИЕ пробует открыть файл до того как тот успеет упасть в кеш, соответственно, не видит EOF (end of file) в результате чего - получяется ошибка Error in File C:\Inetpub\wwwroot\Report\DebZP.rpt: Failed to open a rowset. фреймворк 1,1, студия 2003, клиенты с осёй ХР СП2 ----------------------------------------------------- Все знают, что реализация некоей идеи невозможна, но вот находится человек, который этого не знает, и у него все получается! (Эйнштейн о том, как делаются открытия) ... |
| 17.05.2006, 10:50 |
Код в студию, пожалуйста. ________________________________________________________ Всегда есть куда развиваться, нужно просто этого хотеть. ... |
| 17.05.2006, 12:05 |
Формирование и выдача отчёта клиенту (привожу онклик кнопеля как есть) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. --------------------------------------- Все знают, что реализация некоей идеи невозможна, но вот находится человек, который этого не знает, и у него все получается! (Эйнштейн о том, как делаются открытия) ... |
| 18.05.2006, 14:56 |
Ну так, батенька, зачем-же Вы файл-то удаляете? Ведь, редирект посылается на клиента, и будет он пуслан после окончания обработки события нажатия кнопки, а пока всё это до клиента дойдёт - файлик то тю-тю - удалён. Поэтому лучше провести удаление сего файла в момент закрытия сессии, т.е. отловить событие закрытия сессии и уже там почистить всё, что нужно. ________________________________________________________ Всегда есть куда развиваться, нужно просто этого хотеть. ... |
| 19.05.2006, 10:46 |
решил проблему. дело было не в удалении файла - там как раз всё гладко. решилась проблема апгрейдом рантайм-библиотек кристал-репортов с 8.5 на 9.2 -ю версию ------------------------------------------------ Все знают, что реализация некоей идеи невозможна, но вот находится человек, который этого не знает, и у него все получается! (Эйнштейн о том, как делаются открытия) ... |
| 29.05.2006, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392435]: |
30ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 349ms |
