Использование MasterPage
Добрый день! Начал изучать VS2005 и сразу возникла проблема при работе с шаблоном (MasterPage). При добабавлении шаблона protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { this.MasterPageFile = "MasterPage.master"; } Вылетает ошибка: The 'MasterPageFile' property can only be set in or before the 'Page_PreInit' event. Может быть я неправильно использую шаблон. Заранее большое спасибо за любую помощь. ... |
| 04.06.2006, 13:00 |
Art_loginДобрый день! Начал изучать VS2005 и сразу возникла проблема при работе с шаблоном (MasterPage). При добабавлении шаблона protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { this.MasterPageFile = "MasterPage.master"; } Вылетает ошибка: The 'MasterPageFile' property can only be set in or before the 'Page_PreInit' event. Может быть я неправильно использую шаблон. Заранее большое спасибо за любую помощь. translate.ru lingvo.ru ... |
| 04.06.2006, 13:01 |
VERS Art_loginДобрый день! Начал изучать VS2005 и сразу возникла проблема при работе с шаблоном (MasterPage). При добабавлении шаблона protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { this.MasterPageFile = "MasterPage.master"; } Вылетает ошибка: The 'MasterPageFile' property can only be set in or before the 'Page_PreInit' event. Может быть я неправильно использую шаблон. Заранее большое спасибо за любую помощь. translate.ru lingvo.ru Очень остроумно. Пробовал что написано в ошибке, мало что получилось. ... |
| 04.06.2006, 13:07 |
попробуй пока без ран-тайма пока не разберешся. по-простому это расчитано на дизайн-тайм. создал мастер-страничку, потом свою. При создании своей указываешь - на "основе Master". Должно работать. А в ран-тайме Master работает как контрол. ... |
| 04.06.2006, 14:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Неужели так не работает? ... |
| 04.06.2006, 16:01 |
VERS Код: plaintext 1. 2. 3. Неужели так не работает? А ты сам проверь.... ... |
| 04.06.2006, 16:40 |
авторА ты сам проверь.... а чё проверять - наверное на простую страницу никак не натянуть мастерпагу ;) черпай знания - могут пригодиться ;) ... |
| 04.06.2006, 18:00 |
vladgrig авторА ты сам проверь.... а чё проверять - наверное на простую страницу никак не натянуть мастерпагу ;) черпай знания - могут пригодиться ;) Ошибаетесь, можно. ... |
| 06.06.2006, 22:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392382]: |
36ms |
25ms |
| others: | 191ms |
| total: | 293ms |
