Программное создание и модификация DataTable
Доброго времени суток! У меня в возникли проблемы с программным добавлением данных в DataTable, подскажите плз в чем дело! Создаю DataSet и DataTable, заполняю их начальными данными: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И еще, как обновлять данные в GridView. У меня получилось только с помощью DataBind! Может есть другой способ? Спасибо! ... |
| 08.06.2006, 15:14 |
Проблема в том, что ваша DataTable при каждой перезагрузке страницы пересоздаётся заново, теряя тем самым введённый до этого значения. Создавать таблицу надо один раз, а саму таблицу затем хранить в ViewState, например. В последующий раз, когда будете добавлять новую строку в таблицу останется проверить, есть ли в ViewState эта таблица. Если нет, создать, если уже есть, использовать её для добавления новой строки. Затем снова помещать таблицу в ViewState. ... |
| 08.06.2006, 17:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392369]: |
66ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 394ms |
