Помогите разобраться!!!
Помогите разобраться!!! Написал веб сайт. Начали тестировать получилась интресная ситуация. На 4 компах из пяти, когда хотел переписать файл с сервера, название и имя на экране высвечивается нормально. Но на одном компе в строке имя файла высвечивается название веб формы. С чем это может быть связано? Когда я работаю в среде студии 2005 такого глюка не возникает. Поэтому я не могу поймать этот глюк, чтобы устранить его. ... |
| 08.06.2006, 16:46 |
Причём до этого я работал с базой MSSQL Server а как перешёл на оракл так проблема. вот код записи файла из сервера. Response.Clear(); //DSet.Tables["N"].Rows[0][1].ToString()-полный путь из базы оракл Response.ContentType = "application/octet-stream"; FileInfo FI = new FileInfo(DSet.Tables["N"].Rows[0]1].ToString());здесь получаю имя файла из полного пути до файла string filepath = FI.Name; string filename = System.IO.Path.GetFileName(HttpUtility.UrlPathEncode(filepath)); здесь перевожу в юникод имя файла так как название на русском языке Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + filename); Response.Flush(); Response.WriteFile(DSet.Tables["N"].Rows[0][1].ToString()); ... |
| 08.06.2006, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392366]: |
84ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 375ms |
