Label не отображает дату
Создал элемент Label на страничке, ID = labelCopyright? Text = (copyright) В функции Page_Load (....) пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.12.2005, 23:22 |
DataBind() попробуй ;-) ... |
| 14.12.2005, 02:28 |
SerP1983DataBind() попробуй ;-) Блин теперь у меня вобще страничка не загружается "Невозможно отобразить страницу" пишет.. Что это может быть? Главное случилось когда переустановил Net Framework ... |
| 14.12.2005, 10:11 |
>Главное случилось когда переустановил Net Framework aspnet_regiis -i Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.12.2005, 10:36 |
profil >Главное случилось когда переустановил Net Framework aspnet_regiis -i Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Error HTTP 500, блин может винду снести нафиг? ... |
| 14.12.2005, 11:33 |
> может винду снести нафиг если не обламывает, то почему бы и нет, но еще есть шанс =)) попробуйте сначала сделать aspnet_regiis -u потом рестарт iis потом aspnet_regiis -i Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.12.2005, 11:57 |
profil >если не обламывает, то почему бы и нет, но еще есть шанс =)) Обламывает... profil >попробуйте сначала сделать aspnet_regiis -u >потом рестарт iis >потом aspnet_regiis -i Рестарт IIS - перезапуск службы? Если да то всеравно не помогло :( ... |
| 14.12.2005, 12:52 |
Если у тебя 6-ой IIS, попробуй заново разрешить выполнение ASP.NET в расширениях веб-службы. И в любом случае заново создай приложение. Желаю удачи ... |
| 14.12.2005, 17:13 |
а имеет ли значение порядок установки? тоесть может там надо какой-то порядок соблюдать сначало поставить IIS, потом нэт фрэймворк потом студию? ... |
| 14.12.2005, 20:38 |
сделал aspnet_regiis -u и перезапустил сдужбу IIS, и все заработало как не странно, но в созданный Label текст так и не заносится Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.12.2005, 20:59 |
такая строка присутствует в коде страницы? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.12.2005, 10:15 |
profil такая строка присутствует в коде страницы? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 да присутствует. Там все нормально с точки зрения исходника, должно работать но не работает... Может ли быть это из за IIS ? ... |
| 15.12.2005, 12:05 |
Может year.ToString() ... |
| 15.12.2005, 12:08 |
Согласен с SerP2003, у вас должна выскакивать ошибка приведения типа с int в string в этом месте: Код: plaintext 1. ... |
| 15.12.2005, 13:00 |
Может проблема в самом aspx файле. Проверь, есть ли у тэга лабел атрибут runat="server". Также этот лабел должен быть внутри формы, у которой тоже должно стоять рунат = сервер. Проблема в ИИС - мало вероятно. Скорей всего как всегда - кривые руки. ... |
| 15.12.2005, 13:03 |
Засада какая-то, попробовал поизвращаться с aspx файлом, но так и не добился, чтобы лабел выводил текст, заданный при инициализации - или ошибка, или все правильно. Может выложишь свой проект, посмотрю??? ... |
| 15.12.2005, 13:12 |
SerP1983Засада какая-то, попробовал поизвращаться с aspx файлом, но так и не добился, чтобы лабел выводил текст, заданный при инициализации - или ошибка, или все правильно. Может выложишь свой проект, посмотрю??? не я один :) ... |
| 15.12.2005, 14:41 |
ну так все правильно, в чем проблема-то? =) с уважением... ... |
| 15.12.2005, 14:47 |
У меня тоже все фурычит ... |
| 15.12.2005, 17:53 |
SerP1983У меня тоже все фурычит Как фурычит? у тебя же не работало? что исправил? ... |
| 15.12.2005, 18:27 |
Да было бы странно, если бы не фурычило. Код-то элементарный :) ... |
| 15.12.2005, 18:37 |
2BuggyDdd: А где ты увидел, что у меня не работало? Я написал, что не смог повторить твою ошибку. 1) Отребилди заново приложение, запусти, нажми в в окне браузера ctrl+F5, чтобы страница бралась точно не из кеша. 2) Попробуй поиграться с web.config параметр trace, а именно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3) Если ничего не поможет - опиши досканально все твои дей-ия, начиная от создания приложения, и результат - что выводиться в браузере, заходит ли дебаггер в PageLoad и тп. Мистики не может же быть. ... |
| 15.12.2005, 19:30 |
проще новый проект сделать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.12.2005, 20:18 |
2profil: резонно :-) ... |
| 15.12.2005, 20:20 |
Ничего не помогает. Делаю так: 1)Запускаю студию. 2)File->New->Project->Visual C# Project->ASP .NET Web Application->{Ввожу имя проекта}->OK 3)Передомной чистой воды листок aspx 4)Захожу в HTML, между тэгами Код: plaintext 1. 2. 3. 5)Захожу в aspx Design, View->Details 6)Выбираю элемент Label и вставляю его между тэгами <div> </div> 7)Два раза щелкаю мышкой по элементу Label 8)В реализации Page_Load вписываю Label1.Text = "Hello world"; 9)Нажимаю F7 (Build->Build Solution), потом F5 (Debug->Start) и вижу на страничке токо слово "Label1" Explorer 10)Нажимаю Ctrl+F5, обновилось не помогло. 11)Закрываю интернет эксплорер 12)Жму F10, выводит большое окно с ошибкой: Big Error , нажимаю "Да", пытаюсь зайти в режим останова выводит ошибку: Error 13)все нафиг закрываю ... |
| 15.12.2005, 20:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392365]: |
449ms |
66ms |
| others: | 244ms |
| total: | 815ms |
