задача усложнилась
корни вопроса здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=303859 ну это как простейший вариант, а если необходимо на любой из контролов навесить побольше функционала, не просто 2-е роли , Видимый(Не видимый) а еще, например -недоступный, или еще что.... Вот думаю, как же это сделать? ... |
| 15.06.2006, 19:31 |
задача усложнилась
во первых - если корни вопроса там, то туда бы и постил... во вторых не очень понятно вот это автора еще, например -недоступный, или еще что.... что значит НЕДОСТУПНЫЙ или ЕЩЁ ЧТО? P.S. выражайсяяснее - быстрее помогут... ... |
| 15.06.2006, 20:02 |
задача усложнилась
vladgrigво первых - если корни вопроса там, то туда бы и постил... во вторых не очень понятно вот это автора еще, например -недоступный, или еще что.... что значит НЕДОСТУПНЫЙ или ЕЩЁ ЧТО? P.S. выражайсяяснее - быстрее помогут...если речь идет о FW 2.0, советую присмотреться к контролу LoginView з.ы. если я не путаю название контрола, под рукой только 2003 студия :) ... |
| 15.06.2006, 20:27 |
задача усложнилась
предыдущий ответ - автору топика, конечно :) ... |
| 15.06.2006, 20:28 |
задача усложнилась
Не со всеми визуальными контролами нужно работать по принципу Видимый/Не Видимый. Напримр TextBox контрол имеет свойство Enable/Disable, по дороге может еще специфика появится. Можно подробней что такое FW 2 ? Спасибо всем учавствующим. ... |
| 16.06.2006, 15:19 |
задача усложнилась
ВопросникМожно подробней что такое FW 2 ?FrameWork 2.0 ... |
| 16.06.2006, 15:42 |
задача усложнилась
авторНе со всеми визуальными контролами нужно работать по принципу Видимый/Не Видимый. Напримр TextBox контрол имеет свойство Enable/Disable, по дороге может еще специфика появится. LOL а что мешает написать функцию возвращающую значения Enable/Disable (по примеру из корней вопроса) в зависимости от роли пользователя и, вставлять в свойство контрола необходимую функцию!!!??? Религия не позволяет? ;) ... |
| 16.06.2006, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392326]: |
34ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 332ms |
