Способы формирования отчетов EXCEL
Всем добрый день! Необходимо формировать отчет по БД и пересылать его клиенту (Excel). Сейчас это делается с помощью макросов, есть ли другие варианты (быстродействие критично)? ... |
| 14.06.2006, 14:32 |
посмотрите http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=excel+Attachment&sin=0&a=&ma=0&bid=19&dt=-1&s=1&so=1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.06.2006, 16:44 |
Можно формировать Excel XML и высылать клиенту; я с этим геммороился месяца полтора назад, гимор жутки, работает только в Office XP или выше, но работает. ... |
| 15.06.2006, 13:31 |
есть бесплатная библиотека http://www.carlosag.net/Tools/ExcelXmlWriter/Default.aspx правда делает Excel XML (что подразумевает большой размер конечного файла), но зато простая в применении. ... |
| 18.06.2006, 17:09 |
1. Дурацкое Вызвать excel через COM 2. использовать asp см MSDN т.е. оставить шапку для excel и через html теги все заполнить 3. испольвать XML и XSLT преобразования (нарисовать отчет в excel и запихнуть потом в ALTOVA stylevision чтобы проассоциировать с xml с данными) совсем необязательно наличие 2003 офиса просто делаем html 4. используем библиотеки сторонних производителей благо их куча 5. Crystal reports делает отчеты в html но это конечно не выход... ... |
| 18.06.2006, 22:33 |
формируешь файл IQY, и передаешь его клиенту ... отчетов без формул и на одном листе быстро и красиво ------------------ гыу згтещ ыцшесрук ... |
| 19.06.2006, 06:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392307]: |
155ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 413ms |
