Два ListBox + JScript
Если коротко - есть два ListBox'а lb1 и lb2. Лежат лист боксы в отдельном контроле, который бросается на другой контрол На lb1: 1. заполняю данными из б.д. в обработчике lb1_Init 2. навешиваю обработку двойного щелчка JScript: Код: plaintext lb2 получает значения из первого по двойному счелчку на первом. На родительском контроле лежит кнопка в обработчике клика на которую я пытаюсь в цикле найти значения в lb2. Код: plaintext 1. 2. Вопрос : Как правильно сделать скрипт по переносу значений из одного листа в другой без перегрузки страницы? Весь нет перерыл - ничего путного не нашел ... |
| 21.06.2006, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392302]: |
48ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 358ms |
