UserControl не отображается в панельке при изменении стилей
Есть два контрола UserControl 1-й (UC1) - оболочка, Table, в которой есть ASP:Panel 2-й (UC2) - табличка с данными. На странице я первому контролу через атрибут MainContentSrc указываю путь, где лежит второй контрол, и он (2-ой контрол) вставляется в панель этого первого контрола. Вот код первого контрола: private string _mainContentSrc; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!string.IsNullOrEmpty(_mainContentSrc)) _panelContent.Controls.Add(LoadControl(_mainContentSrc)); } public string MainContentSrc { get { if (null == _mainContentSrc) return string.Empty; else return _mainContentSrc; } set { _mainContentSrc = value; } } Все нормально, второй контрол в первом отображается. Но если во втором контроле некоторым картинкам попытаться добавить стили вот таким, например, образом (при выводе в DataGrid): ((Image)e.Item.FindControl("_ibtnPlay")).Style.Add("filter", "gray"); ((Image)e.Item.FindControl("_ibtnPlay")).Style.Add("cursor", "default"); то второй контрол вообще не отображается. Фильтр я пытался вставить по всякому, и указывал полное название через ProgID (как советуетMSDN), ничего не помогло. ... |
| 28.06.2006, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392225]: |
23ms |
320ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 665ms |
