Генерациия XSL на лету
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите как правильно делать динамическое создание XLS-ных шаблонов? Пытаюсь делать так: XmlDocument doc = new XmlDocument(); string xml = "<xsl:template match=\"/record\">" + "<HTML>" + " <HEAD>" + " <TITLE>Record <xsl:value-of select=\"@ID\"/></TITLE>" + " </HEAD>" + " <BODY>" + " <CENTER>" + " <H3><xsl:value-of select=\"@db\"/> Record <xsl:value-of select=\"@ID\"/></H3>" + " </CENTER>" + " <xsl:apply-templates/>" + " </BODY>" + "</HTML>" + "</xsl:template>"; doc.LoadXml(xml); return doc; чтобы потом этот темплейт вставить в основной документ, но при вызове LoadXml(xml) летит XmlException 'xsl' is an undeclared namespace. Line 1, position 2. . Впринципе конечно понятно что это значит, но вот как этого избежать не совсем ясно... Может быть есть какие-нибудь другие способы? Как кто решает данную задачу? Всем заранее спасибо! ... |
| 27.06.2006, 17:08 |
Где можно доступно почитать про то, как использовать XSL для преобразования XML в HTML. ... |
| 27.06.2006, 17:11 |
Здравствуйте, jollyck, Вы писали: J>Где можно доступно почитать про то, как использовать XSL для преобразования XML в HTML. J> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru J>ссылка на оригинальное сообщение http://www.w3schools.com/ ... |
| 27.06.2006, 17:19 |
Здравствуйте, Alex242, Вы писали: XmlDocument doc = new XmlDocument(); string xml = "<xsl:stylesheet xmlns:xsl=\"http://www.w3.org/1999/XSL/Transform\" version=\"1.0\">" + " <xsl:template match=\"/record\">" + " <HTML>" + " <HEAD>" + " <TITLE>Record <xsl:value-of select=\"@ID\"/></TITLE>" + " </HEAD>" + " <BODY>" + " <CENTER>" + " <H3><xsl:value-of select=\"@db\"/> Record <xsl:value-of select=\"@ID\"/></H3>" + " </CENTER>" + " <xsl:apply-templates/>" + " </BODY>" + " </HTML>" + " </xsl:template>" + "</xsl:stylesheet>"; doc.LoadXml(xml); return doc; A>чтобы потом этот темплейт вставить в основной документ, но при вызове LoadXml(xml) летит XmlException 'xsl' is an undeclared namespace. Line 1, position 2. . Впринципе конечно понятно что это значит, но вот как этого избежать не совсем ясно... Чтобы загрузилось нужно добавить строчку(выделено жирным). А для вставки удобно пользовать xsl:include и xsl:import ... |
| 27.06.2006, 20:18 |
Здравствуйте, Alexey Ivanov, Вы писали: AI>Чтобы загрузилось нужно добавить строчку(выделено жирным). А для вставки удобно пользовать xsl:include и xsl:import Спасибо за совет! Помогло! :beer: ... |
| 28.06.2006, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392216]: |
55ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 336ms |
