Дизайн ASP
В PhotoShop'е сделал макет сайта, потом в ImageReady разрезал и сделал HTML сайт, после чего содержимое вставил в свою ASPX страничку и все как бы хорошо. Вот только когда я сверху хочу кинуть какой-нибудь компонент типа TextBox или Buttton оно не дает. Скорее всего я что-то делаю не так или чего-то нет знаю т.к. с ASP работаю недавно, подскажите пожалуйста в чем загвостка. Заранее всем большое спаибо! ... |
| 28.06.2006, 18:49 |
Дизайн ASP
Выложи код странички, а то проблема не очень ясна. ... |
| 28.06.2006, 20:21 |
Дизайн ASP
Никаких проблем не должно быть. Хотя я обычно использую Macromedia Fireworks/**********Comments***************************/ We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. ... |
| 28.06.2006, 22:50 |
Дизайн ASP
Выложи код странички, а то проблема не очень ясна. Да дело тут не в коде странички, просто совсем не понятно как реализуется дизайн сайта в ASP.NET. Я сейчас только учусь, по книжке выполняю всякие там примеры, все ясно и понятно, вот только это все без дизайна, так на WebForm’у кинул пару элементов как-то там обработал данные и все. А хочется еще сделать приятный дизайн сайта, а вот как?? Если есть какие-то статьи или что-то в этом роде буду благодарен. ... |
| 29.06.2006, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392182]: |
396ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 706ms |
