Ошибки при создании Веб Сервиса VS2005
Здрасте, когда я создаю веб сервис при помощи WSDL, то при использовании своего типа у меня вылетает ошибка, мол он неизвестен. Покопавшись в МСДНе, нашел как выташить схему типа и сохранил ее в отдельном файле схемы. Далее при использовании wsdl.exe xxx.wsdl xxx.xsd я получаю некий файл, который потом юзаю в проекте для сборки из него xxx.dll (что с ним делать дальше я ненаю :shuffle: ) Просто с ВебСервисами я работаю с сегодняшнего утра ;) И научился норамльно работать юзаю стандартные типы (после настроек веб.конфиг и добавления ссылки) нажимаю Update Web Reference и воа-ля ;) Можно ли также просто работать со своими типами :)) Расскажите пожалуйста куда копать ;) Спасибо ... |
| 29.06.2006, 19:37 |
в вебсервисе объявляешь тип, но юзать на стороне клиента этот тип можно, только когда его объявишь как возвращаемое значение функции вебсервиса. После этого его можно объявить на стороне клиента. Ссылку на вебсервис со стороны клиенты проще делать типа http://ServerName/webserviceName/webservice1.asmx и не надо заморачиваться с тем, как это написано правильно делать. При таком подходе вебслужба работает сразу, просто в свойствах проекта надо отметить какие проекты компилить. ... |
| 29.06.2006, 20:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392174]: |
173ms |
27ms |
| others: | 235ms |
| total: | 470ms |
