Адресация в ASP.NET
Сделал шаблон для всех страниц Masterpage.master. Поместил его в папку template в корне каталога на сервере. Default.aspx, находящийся в корне и созданный на основе Masterpage.master,отображается не так как должен. Все потому, что линки на графику в Masterpage.master указываются относительно его положения (Masterpage.master), а Default.aspx находится в другом месте. Как сделать так, чтобы все пути указывались от корня каталога на сервере??? Знаю, что для asp элементов это ~/ <asp:Image ImageUrl="~/image.png" Runat="Server" /> А как для обычных html? <link href="~/StyleSheet.css" type=text/css rel=stylesheet> — такая штука не работает. ... |
| 27.06.2006, 12:18 |
Адресация в ASP.NET
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Сделал шаблон для всех страниц Masterpage.master. Поместил его в папку template в корне каталога на сервере. Default.aspx, находящийся в корне и созданный на основе Masterpage.master,отображается не так как должен. Все потому, что линки на графику в Masterpage.master указываются относительно его положения (Masterpage.master), а Default.aspx находится в другом месте. А>Как сделать так, чтобы все пути указывались от корня каталога на сервере??? А>Знаю, что для asp элементов это ~/ А><asp:Image ImageUrl="~/image.png" Runat="Server" /> А>А как для обычных html? А><link href="~/StyleSheet.css" type=text/css rel=stylesheet> А>- такая штука не работает. <link href="<%=GetRoot()%>/StyleSheet.css" type=text/css rel=stylesheet> В CodeBehind protected string GetRoot() { return (Request.ApplicationPath != "/") ? Request.ApplicationPath : String.Empty; } ... |
| 27.06.2006, 12:30 |
Адресация в ASP.NET
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Сделал шаблон для всех страниц Masterpage.master. Поместил его в папку template в корне каталога на сервере. Default.aspx, находящийся в корне и созданный на основе Masterpage.master,отображается не так как должен. Все потому, что линки на графику в Masterpage.master указываются относительно его положения (Masterpage.master), а Default.aspx находится в другом месте. А>Как сделать так, чтобы все пути указывались от корня каталога на сервере??? А>Знаю, что для asp элементов это ~/ А><asp:Image ImageUrl="~/image.png" Runat="Server" /> А>А как для обычных html? А><link href="~/StyleSheet.css" type=text/css rel=stylesheet> А>- такая штука не работает. <link href="<%= ResolveUrl("~/StyleSheet.css") %>" type=text/css rel=stylesheet> ... |
| 28.06.2006, 18:38 |
Адресация в ASP.NET
<link href="~/StyleSheet.css" type=text/css rel=stylesheet> Работает если сделать так: <link id="CSS_1" href="~/StyleSheet.css" type="text/css" rel="stylesheet" runat="Server" /> это же добавляет возможность изменения параметров тега в коде ... |
| 28.06.2006, 23:10 |
Адресация в ASP.NET
Здравствуйте, in2dark, Вы писали: I><link href="~/StyleSheet.css" type=text/css rel=stylesheet> I>Работает если сделать так: I><link id="CSS_1" href="~/StyleSheet.css" type="text/css" rel="stylesheet" runat="Server" /> I>это же добавляет возможность изменения параметров тега в коде Только со <script type="text/javascript" src="myscript.js"></script> такое не прокатывает... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 29.06.2006, 12:09 |
Адресация в ASP.NET
А что если использовать base? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.06.2006, 12:56 |
Адресация в ASP.NET
Хочу создать соединение с Access БД. Как записать ConnectionString для неё. Все перепробовал и никак. ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=~/App_Data/db.mdb"; Она (БД) находиться в папке App_Data корня ... |
| 29.06.2006, 22:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392171]: |
143ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 399ms |
