..опять загрука файла ((
На стороне хтмл — датагрид, в его колонке — поле для загрузки файла <asp:DataGrid id=DataGrid_catalogGoods runat="server" DataSource="<%# DataSet_admCatalogGoods1 %>" Width="232px" DataKeyField="id" AutoGenerateColumns="False"> <Columns> <asp:BoundColumn Visible="False" DataField="id" HeaderText="id"></asp:BoundColumn> <asp:TemplateColumn> <ItemTemplate> <img src='/images/<%# Container.DataItem("id")%>.jpg'> </ItemTemplate> <EditItemTemplate> <input type="file" runat="server" ID="FileInput" NAME="FileInput"> </EditItemTemplate> </asp:TemplateColumn> <asp:BoundColumn DataField="cost" HeaderText="cost"></asp:BoundColumn> <asp:EditCommandColumn ButtonType="LinkButton" UpdateText="Update" CancelText="Cancel" EditText="Edit"></asp:EditCommandColumn> <asp:ButtonColumn Text="Delete" CommandName="Delete"></asp:ButtonColumn> </Columns> </asp:DataGrid> В коде: Private FileInput As New HtmlInputFile Sub ... If FileInput.PostedFile Is Nothing Then Message.Text = "Файл не выбран!" .... Файл почему-то никак не подгружается ((( --- версия асп.нет 1.1 ... |
| 01.07.2006, 18:18 |
во-первых, никакого "runat=server" во-вторых, нужно использовать "asp:FileUpload" в-третьих, проверять надо как <pre> if (this.FileUpload1.PostedFile.ContentLength == 0) { Label1.Text = "file not selected"; } </pre> - | Мой Brainbench | BookReader 1.1 | Wallpaper Cycler | ... |
| 01.07.2006, 18:51 |
Здравствуйте, BlackTigerAP, Вы писали: BTA>во-первых, никакого "runat=server" убрал BTA>во-вторых, нужно использовать "asp:FileUpload" пишет, что элемент не поддерживается. Это точно синтаксис для ASP.NET 1.1? ... |
| 01.07.2006, 19:05 |
Ну нет такого в "1.1" значит. Так возьми с панельки то, что там есть. Только не из "HTML Controls". - | Мой Brainbench | BookReader 1.1 | Wallpaper Cycler | ... |
| 01.07.2006, 19:23 |
Про <asp:HtmlInputFile тоже пишется, что он не поддерживается активной схемой :crash: ... |
| 01.07.2006, 19:25 |
Здравствуйте, BlackTigerAP, Вы писали: BTA>Ну нет такого в "1.1" значит. BTA>Так возьми с панельки то, что там есть. Только не из "HTML Controls". У меня есть вкладки "html" (где есть <input type="file"), и "webforms", где для файлов нет вообще ничего. ... |
| 01.07.2006, 19:29 |
А вообще всё должно и так работать. Ты в каком месте файл прочитать пытаешься? - | Мой Brainbench | BookReader 1.1 | Wallpaper Cycler | ... |
| 01.07.2006, 20:01 |
<%@ Page Language="c#" Debug="true" Codebehind="WebForm1.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="WebApplication1.WebForm1" %> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title></title> </head> <body> <form runat="server"><input type="file" id="FileUpload1" name="FileUpload1" runat="Server"> <ASP:Button id="button1" runat="server" text="Button"></ASP:Button> <hr width="100%" size="1"> <ASP:Label id="label1" runat="server"></ASP:Label> </form> </body> </html> private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { if (this.FileUpload1.PostedFile.ContentLength == 0) { label1.Text = "file not selected"; } else { TextReader text = new StreamReader(FileUpload1.PostedFile.InputStream); label1.Text = "<pre>" + text.ReadToEnd() + "</pre>"; } } Моё всё работает без проблем. | Мой Brainbench | BookReader 1.1 | Wallpaper Cycler | ... |
| 01.07.2006, 20:03 |
Я к файлу обращаюсь во время исполнения собития Update Private Sub DataGrid_catalogGoods_UpdateCommand(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs) Handles DataGrid_catalogGoods.UpdateCommand сейчас попробовал обратиться к нему, по номеру колонки: содержимое .ascx файла: <%@ Control Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="catalog_goods.ascx.vb" Inherits="ceo_test.catalog_goods" TargetSchema="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" %> <form name="goods_form" method="post" enctype="multipart/form-date"> <asp:DataGrid id=DataGrid_catalogGoods runat="server" DataSource="<%# DataSet_admCatalogGoods1 %>" Width="232px" DataKeyField="id" AutoGenerateColumns="False"> <Columns> <asp:BoundColumn Visible="False" DataField="id" HeaderText="id"></asp:BoundColumn> <asp:TemplateColumn> <ItemTemplate> <img src='/images/<%# Container.DataItem("id")%>.jpg'> </ItemTemplate> <EditItemTemplate> <input type="file" runat="server" id="FileUpload1" name="FileUpload1"> </EditItemTemplate> </asp:TemplateColumn> <asp:BoundColumn DataField="cost" HeaderText="cost"></asp:BoundColumn> <asp:EditCommandColumn ButtonType="LinkButton" UpdateText="Update" CancelText="Cancel" EditText="Edit"></asp:EditCommandColumn> <asp:ButtonColumn Text="Delete" CommandName="Delete"></asp:ButtonColumn> </Columns> </asp:DataGrid> <P> <asp:linkbutton id="Linkbutton_addGoods" onclick="AddNew_Click" runat="server" Text="Add new item" Font-Size="smaller">Добавить товар</asp:linkbutton></P> <P> <asp:label id="Message" runat="server"></asp:label></P> </form> code behind: FileUpload1 = CType(e.Item.Cells(1).Controls(0), HtmlInputFile) If (FileUpload1.PostedFile.ContentLength = 0) Then Выдалась ошибка: Line 251: FileUpload1 = CType(e.Item.Cells(1).Controls(0), HtmlInputFile) Specified cast is not valid. Exception Details: System.InvalidCastException: Specified cast is not valid. ... |
| 01.07.2006, 20:35 |
"CType(e.Item.Cells(1).Controls(0), HtmlInputFile)" Лучше ищи контрол по имени. Он может быть и не "0", скорее всего он 1-й. - | Мой Brainbench | BookReader 1.1 | Wallpaper Cycler | ... |
| 01.07.2006, 20:43 |
Здравствуйте, BlackTigerAP, Вы писали: BTA>"CType(e.Item.Cells(1).Controls(0), HtmlInputFile)" BTA>Лучше ищи контрол по имени. Он может быть и не "0", скорее всего он 1-й. Я попробовал и как к первому обратиться и — по имени. Line 255: If (CType(e.Item.Cells(1).FindControl("FileUpload1"), HtmlInputFile).PostedFile.ContentLength = 0) Then Выдаёт ошибку: Object reference not set to an instance of an object. ... |
| 01.07.2006, 20:51 |
Лови... <body MS_POSITIONING="GridLayout"> <form id="Form1" method="post" runat="server"> <asp:DataGrid id="DataGrid1" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 144px; POSITION: absolute; TOP: 192px" runat="server" AutoGenerateColumns="False"> <Columns> <asp:TemplateColumn> <EditItemTemplate> <INPUT id="File1" type="file" runat="server"> </EditItemTemplate> </asp:TemplateColumn> <asp:BoundColumn DataField="name" ReadOnly="True"></asp:BoundColumn> <asp:EditCommandColumn ButtonType="LinkButton" UpdateText="Update" CancelText="Cancel" EditText="Edit"></asp:EditCommandColumn> </Columns> </asp:DataGrid> <asp:Label id="Label1" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 160px; POSITION: absolute; TOP: 136px" runat="server">Label</asp:Label> </form> </body> private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { if (!Page.IsPostBack) { DataGrid1.DataSource=Source(); DataGrid1.DataBind(); } } private DataTable Source() { DataTable dt = new DataTable(); dt.Columns.Add(new DataColumn("name",typeof(System.String))); DataRow dr = dt.NewRow(); dr[0] = "1"; dt.Rows.Add(dr); return dt; } private void DataGrid1_EditCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) { DataGrid1.EditItemIndex = (int)e.Item.ItemIndex; DataGrid1.DataSource=Source(); DataGrid1.DataBind(); } private void DataGrid1_UpdateCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) { System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile uplTheFile = e.Item.FindControl("File1") as System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile; if (uplTheFile.Value==null || uplTheFile.Value=="") Label1.Text = "Nothing to upload"; else Label1.Text = "Do upload"; } /**********Comments***************************/ We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. ... |
| 01.07.2006, 22:24 |
Здравствуйте, conderol, Вы писали: C> private void DataGrid1_UpdateCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) C> { C> System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile uplTheFile = e.Item.FindControl("File1") as System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile; C> if (uplTheFile.Value==null || uplTheFile.Value=="") C> Label1.Text = "Nothing to upload"; C> else C> Label1.Text = "Do upload"; C> } Проверка на существование файла сейчас проходит, а вот сохраняться он что-то не желает FileUpload1 = CType(e.Item.FindControl("FileUpload1"), HtmlInputFile) If (FileUpload1 Is Nothing) Then Message.Text = "Файл не выбран!" Else 'если файл подгружен - добавляем товар 'перемещаем файл в директорию "\images\" Dim ServerFileName As String = Request.PhysicalApplicationPath + "\images\" + source.DataKeys(e.Item.ItemIndex).ToString + ".jpg" FileUpload1.PostedFile.SaveAs(ServerFileName) Object reference not set to an instance of an object. Line 293: FileUpload1.PostedFile.SaveAs(ServerFileName) ... |
| 01.07.2006, 23:23 |
Нда... даже не знаю что сказать. System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile uplTheFile = e.Item.FindControl("File1") as System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile; if (uplTheFile.Value==null || uplTheFile.Value=="") Label1.Text = "Nothing to upload"; else uplTheFile.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath("uploadedFile.dat")); и у меня всё сохраняется. Попробуй посмотреть в дебагере значение ServerFileName . Может глюк в нём/**********Comments***************************/ We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. ... |
| 01.07.2006, 23:53 |
Здравствуйте, conderol, Вы писали: C>Нда... даже не знаю что сказать. System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile uplTheFile = e.Item.FindControl("File1") as System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputFile; C> if (uplTheFile.Value==null || uplTheFile.Value=="") C> Label1.Text = "Nothing to upload"; C> else C> uplTheFile.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath("uploadedFile.dat")); C>и у меня всё сохраняется. Попробуй посмотреть в дебагере значение C>ServerFileName . Может глюк в нём Дебагер говорит, что там: ServerFileName "C:\Inetpub\wwwroot\ceo_test\images\1.jpg" String Но не сохраняется. FileUpload1 = CType(e.Item.FindControl("FileUpload1"), HtmlInputFile) Значение FileUpload1 какое-то присваивается. А вот FileUpload1.PostedFile — Nothing, и FileUpload1.Value — "" почему-то пустые. ... |
| 02.07.2006, 00:39 |
В таких случаях я бы посоветовал сделать новую страничку и заюзать там тот код что я дал. Если он пройдёт то ощибка у вас где то в другом месте. Может FileUpload1 определён где то ещё/**********Comments***************************/ We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. ... |
| 02.07.2006, 00:51 |
В любом случае желаю удачи. У меня уже 12 ночи и я отключаюсь. Завтра утром посмотрю на результат. Удачи/**********Comments***************************/ We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things: #1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility. ... |
| 02.07.2006, 00:54 |
Указанный в примере датагрид почему-то не хочет переходить в режим редактирования. ... |
| 02.07.2006, 01:24 |
Я попробовал форму с одним аплоадом: <%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="upl.aspx.vb" Inherits="ceo_test.upl"%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <title>upl</title> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> <meta name="CODE_LANGUAGE" content="Visual Basic .NET 7.1"> <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> </HEAD> <body> <form id="Form1" enctype="multipart/form-date" method="post" runat="server"> <P> <INPUT type="file" runat="server" id="fileUpl" name="fileUpl"> <asp:Button id="Button1" onclick="make_upload" runat="server" Text="Upload"></asp:Button></P> <P> <asp:Label id="Message" runat="server"></asp:Label></P> </form> </body> </HTML> Public Class upl Inherits System.Web.UI.Page #Region " Web Form Designer Generated Code " 'This call is required by the Web Form Designer. <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() End Sub Protected WithEvents Button1 As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents Message As System.Web.UI.WebControls.Label 'NOTE: The following placeholder declaration is required by the Web Form Designer. 'Do not delete or move it. Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Init 'CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer 'Do not modify it using the code editor. InitializeComponent() End Sub #End Region Public fileUpl As HtmlInputFile Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Put user code to initialize the page here End Sub Sub make_upload(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) If (fileUpl Is Nothing) Then Message.Text = "Файл не выбран!" Else 'если файл подгружен - добавляем товар 'перемещаем файл в директорию "\images\" Dim ServerFileName As String = Request.PhysicalApplicationPath + "images\1.jpg" fileUpl.PostedFile.SaveAs(ServerFileName) End If End Sub End Class Всё равно не работает, зараза. В fileUpl — появляется сам объект, а файл не передаётся. Из Request.Files("fileUpl") тоже пробовал файл доставать, безрезультатно :crash: ... |
| 02.07.2006, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392138]: |
184ms |
67ms |
| others: | 245ms |
| total: | 550ms |
