Ошибка ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Доброго времени суток! Я не совсем про ASP.NET, я просто про ASP. Есть код ... Set qTemp=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQLquery="select max(cast(substring(DocID,PATINDEX('%[0-9]%',DocID),PATINDEX('%[^0-9]%',substring(DocID,PATINDEX('%[0-9]%',DocID),len(DocID)) + ':') - 1) as int)) from UID where UID_Class='Travel'" qTemp.Open SQLquery, Conn, 3, 1, &H1 If not sTemp.EOF Then Num1=sTemp("User_id") ... Имею ошибку: ADODB.Recordset error '800a0cc1' Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal. - Понимаю, что тут ему не нравится sTemp("User_id"), потому что в курсоре находится по сути не строка, в которой User_id, а MAX(...) Как быть в этом случае? Что писать? ... |
| 02.07.2006, 21:46 |
select max(....) as User_id ... |
| 02.07.2006, 23:09 |
и я о том подумал и попробовал Num1=sTemp("int") или int тут имеется ввиду тип данных? Я никогда не кодил под mssql и вдруг пришлось, отсюда тупые вопросы, сорри. ... |
| 03.07.2006, 01:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392130]: |
407ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 685ms |
