:xz: Пользователь ASP.Net 2.0 = пользователь MS SQL 2005
Как реализовать аутификацию формой(<authentication mode="Forms">), так чтобы Пользователь ASP.Net 2.0 = пользователь MS SQL 2005. Создаю форму login.aspx и connectionString в web.config. При аутификации подменяю пользователя и пароль, и пытаюсь подключиться к базе. Если подключение удачное сохраняю connectionString в сесси. Проблема в том как заставить все адаптеры использовать обновленный connectionString. Использую ObjectDataSource связанный с DataSet. Важно чтобы в DesingTime подключение было доступно ... |
| 28.06.2006, 21:50 |
Здравствуйте, kon_v_palto, Вы писали: __>Проблема в том как заставить все адаптеры использовать обновленный connectionString. … __>Важно чтобы в DesingTime подключение было доступно Выставить свойство Connection не Internal (по-умолчанию), а Public. Для этого воспользоваться свойством (design-time) ConnectionModifier адаптера. Вызывать как-то так: using(SqlConnection connection = new SqlConnection("Custom connection string")) { using(MyTableAdapter adapter = new MyTableAdapter()) { adapter.Connection = connection; adapter.Fill(dataSet.MyTable); }//using }//usingЕсли есть силы, то можно расширить генерируемый класс адаптера, добавив к стандартному конструктору ещё и конструктор, принимающий объект-соединение как параметр. ... |
| 03.07.2006, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392117]: |
156ms |
36ms |
| others: | 228ms |
| total: | 459ms |
