GridView работает через раз
Protected Sub GridView2_RowCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewCommandEventArgs) Handles GridView2.RowCommand On Error Resume Next TextBox1.Text = GridView2.SelectedRow.Cells(2).Text End Sub Что за фигня почему код работает через раз, один раз нажимаю "select" в RowCommand, первый раз получаю ошибку (если убрать On Error Resume Next ), а вротой раз жму на ЭТУЖЕ команду тогда работает, что за хрень, помогите разобраться, и с параметрами тоже не работает изза этого я думаю, т.к. первый раз NULL получаю вместо значений. ... |
| 03.07.2006, 09:31 |
GridView2.SelectedRow еще не установлен при первом нажатии Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 03.07.2006, 13:11 |
Dimon aka ManowarGridView2.SelectedRow еще не установлен при первом нажатии Так что, каждый раз по два раза жать чтоб выставить SelectedRow, как это так? ... |
| 03.07.2006, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392105]: |
152ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 446ms |
