Пакетная обработка строк в GridView
Хочу сделать пакетную обработку строк в GridView (как в почтовых системах). Есть таблица (GridView). Я добавил столбец-шаблон и ставил в него checkbox. Допустим помечаю нужные строки, а затем по нажатию кнопки нужно выполнять с этими строками какое-то действие. Программно обращаться к значению checkbox'а не проблема. А как обращаться к значению не шаблонного столбца? Кроме как Код: plaintext Подскажите, где "собака порылась"?! ... |
| 03.07.2006, 16:58 |
Для хранения ключей в гридвью нужно пользовать проперть DataKeys Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 03.07.2006, 21:33 |
Честно говоря, не нашел ничего лучшего, кроме как преобразовать нужный столбец в template, внутри которого контрол, связанный с полем источника данных. После этого никаких проблем обратиться к нему нет при помощи FindControl("ControlName") и затем вызова метода этого контрола, позволяющего считать данные из него (например text для label). Если кто знает более простой способ решения проблемы, поделитесь! ... |
| 04.07.2006, 11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392087]: |
151ms |
23ms |
| others: | 202ms |
| total: | 412ms |
